Seite 12 von 34 ErsteErste ... 2101112131422 ... LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 332
Thema: RP6 Remotrol 1.3: Die Opensource RP6-Fernsteuerung
  1. #111
    Das wird über den PC gesteuert.
  2. #112
    Also die Antennen kannst du weglassen. Nimm einfach ein Stück Draht
    Steht auch so in der Anleitung zu RN-FUNK.
    Das Kabel da brauchst du auch nicht. Du kannst ganz normal das USB-Interface weiter benutzen.
    Du musst dir auch nicht die teuren Funkmodule holen, du kannst auch Easyradio benutzen, die passen auch auf RN-FUNK.
    Da weiß ich aber nichts zur Leistung oder so.
  3. #113
    Bei den Funkmodulen steht 250m bei sicht kontakt, wie weit ist es bei dir ca.?
  4. #114
    Keine Ahnung, so weit konnte ich es noch nicht testen, aber ein paar Räume weit durch ein paar Wände gehts auf jeden Fall.
  5. #115
    ja er soll ja auch nich 100m weg sein da find ich ihn in hamburg ja nie wieder
  6. #116
    ist dein programm schon fertig nur so ne frage
  7. #117
    Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit den Funkmodule von Pollin gemacht?
    Nichts existiert durch sich allein!
    welche zusammensetzung den genau?
    die sind ja teilweise Günstiger
  9. #119
    hallo
    ich habe mal so me frage.
    wenn man Servos anschließen möchte wie macht man das dann.
    und wie steuert man die an
  10. #120
    Also es gibt da zwei Möglichkeiten:
    Erstens: Man schließt die Servos an die M32 an. Dazu muss man sie Signalkabel der Servos an bestimmte Pins der M32 hängen.
    Welche Pins das sind, habe ich ein paar Seiten weiter vorne schonmal geschrieben.
    Wenn man dann mein Programm nimmt, kann man die damit ansteuern.
    Zweitens: Man hat eine M128. Da diese schon drei fertige Servo-Anschlüsse besitzt,
    kann man dort einfach Servos anschließen und auch diese kann mein Programm (erst in der nächsten Version, also die, die bald fertig ist) ansteuern.
    Allerdings ist es nicht so ganz einfach wie es aussieht. Jeder Servo verhält sich anders,
    deswegen muss das Programm auf der M32 oder der M128 bei jedem neu angepasst werden.
    Dazu müssen nur ein paar Zahlen verändert werden,
    aber ohne diesen Aufwand lassen sich die Servos nicht perfekt steuern.
