Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 57
Thema: Kleiner Audioverstärker?
  1. #41
    Deutschland
    Ich benutze einen 220uF Elko.Als Regler benutze ich den 10k Poti. Das ist die Gain=20 schaltung.
  2. #42
    NRW
    133
    Dann hast Du das Poti falsch angeschlossen.
  3. #43
    NRW-Bergisches Land
    Wenn Du weiterhin die geposteten Hinweise so erfolgreich ignorierst, brauchst Du auch nicht weiter fragen!
    Gruß RePi!
    *** (Albert Einstein) ***
  4. #44
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Poste mal deinen Schaltplan, wenn die Lautstärkeregelung ohne Elko funktioniert, ist das Poti sicher richtig angeschlosen.
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
  5. #45
    Deutschland
    Hallo R2D2
    hier ist das Datenblatt mit dem Schaltplan(Die Gain= 20 Schaltung habe ich gebaut.)
    http://www.datasheetcatalog.org/data...0/50298_DS.pdf
    Ich habe allerdings statt den 250µF Elko habe ich einen 220µF genommen und für den 0.05µF Kondensator habe ich einen 0.047µF genommen.(bei Conrad hatten sie die anderen nicht)
    Als Strom Versorgung habe ich einen Batterieblock mit 4 AA 1.5V Batterien(insgesamt =6V)genommen.
    Der Lautsprecher ist einer mit 0.5Watt und 8 Ohm.
    Als Audioquelle nehme ich ein Handy(ich habs auch schon einmal mit nem MP3-player getestet, war aber genau das selbe.)
  6. #46
    Deutschland
    Ich habe mal ein bißchen rumgetestet mit dem Elko(mit den microfarad).
    Egal wie viel oder wenig,es hat nichts genützt.
    Hat einer ne idee woran es noch liegen könnte?
  7. #47
    Nö, hat keiner.
    wie repi64 schon ausführte:"Wenn Du weiterhin die geposteten Hinweise so erfolgreich ignorierst ..."
    Ich hatte Dir bereits geraten mal ein Bild von Deinem Aufbau zu machen. So hätten wir mal sehen können was da ev. nicht richtig verdrahtet ist etc.
    Ich kann Dir nur eines sagen, am Kondensator liegt es nicht.
    Gruss Robert
  8. #48
    Deutschland
    Ich habe es geschaft.
    Ich weiß zwar nicht was ich gemacht habe aber es funktioniert!
  9. #49
    Oh Herr vergib ihm, denn er wusste nicht was er tat.
    Und wir wissen es auch nicht.
    Gruss Robert
  10. #50
    NRW
    133
    Er gibt wenigstens Feedback. Manchmal nicht ganz zielführend , aber immerhin
    PS: Vielleicht kalte Lötstelle? Alles nochmal nachlöten?
