Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: transistornetzwerk gesucht
    hallo,
    ich habe folgendes problem:
    ich habe ausgänge, die von 0 auf 5v schalten. ich brauche aber 7,5 statt 5v. ich habe da an soetwas wie ein transistornetzwerk gedacht. also ein eingang für 7,5v und acht eingänge für die 5v-pegel, sodass, wenn ein eingang auf 5v liegt, am entsprechenden ausgang 7,5 v liegen.
    ich habe mich schon ein wenig umgeschaut und bin dabei auf den uln2803 gestoßen. wäre der für mich geeignet?
    der strom spielt keine große rolle, die sind nur minimal.
    mfg roboman
    ach ja, hab das wichtigste vergessen:
    wenn am eingang 0v anliegen, müssen am ausgang auch 0v anliegen. es muss zu gnd geschaltet werden, sodass eine led, die gegen 5v geschaltet ist, leuchtet.
    mfg roboman
    Hallo Roboman93!
    Ich denke, dass optimal ein IC aus der ULN2800 serie wäre, was du schon selber festgestellst hast.
    Dresden
    der ULN 28xx invertiert, also 5V am Eingang schaltet Ausgang nach Masse- sind nur Darlingtontansistoren und ein paar Widerstände drin.
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    Dortmund
    Da wär dann wohl ein UDN2981 besser geeignet. Ist quasi das gleich wie der ULN28XX mit dem Unterschied, dass dieser gegen Vss schaltet. Leider ist das Ding offiziell abgekündigt. Ne Alternative Suche ich selber auch noch weils das Ding wohl irgendwann nicht mehr zu kaufen geben wird.
    Hier mal das Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.net/de/d.../UDN2981.shtml
    @ FriLu
    Stimmt.
    Als nichtinvertierende kenne ich leider auch nur die Serie UDN2980, welche aber + an Ausgang schalten.
    Für geringe Ströme könnte man eventuell auch nichtinvertierende Bustreiber nehmen.
    Dresden
    @PICture
    geht auch nicht, da Gegentaktausgang, er schrieb (18.17Uhr) von 7,5V -
    da bleibt nur was mit offenem Collektor, da kenne ich aber keinen nichtinverter
    Also bleibt separate Lösung oder einen Inverter vor den ULN 2803 (4) bzw die Ansteuerung "umdrehen".
    MfG Lutz
    @ FriLu
    Es geht !
    Die CMOS Bustreiber aus der Serie 74HCXXX gehen bis 8V und langsamere aus 4000 gehen bis 18 V. Bei 7.5 V Versorgungsspannung sollte noch 5V als "H" ausreichen.
    erst mal danke für die vielen antworten.
    das invertieren ist egal, da ich sie mit schieberegistern ansteuere kann ich das auch per software machen.
    nochmal, wenn ich das richtig verstehe, der uln2803 schaltet bei high am eingang auf gnd, bei low am eingang auf die versorgungsspannung, also 7,5v. dabei schafft er auf allen pins zusammen maximal 500 mA.
    ist das so richtig? wenn ja, dann ist dieser baustein ideal für mich!
    mfg roboman
    ja ist so richtig.
    Sobald der ULN 5V bekommt, schaltet er gegen GND.
    Hab' hier gerade einen vor mir liegen, der testweise die Schrittmotoren eines alten Plotters ansteuert
    Christopher
