Das kommt darauf anZitat von BirgerT
Bei hohen Frequenzen werden die Umsteuerverluste in den Transistoren auch höher, allerdings sind diese kHz-Frequenzen alle noch nicht in einem kritischen Bereich. Ich habe aus technischen Gründen schon mit 36 kHz experimentiert - und das geht prima. Die Trägheit des Motors und die elektrischen Eigenschaften der Spulen im Motor (Strom ändert sich stetig) führen dazu, dass beim Motor bei höheren PWM-Frequenzen die eingestellte Leistung umgesetzt wird.
Niedrige Frequenzen (unter 20 kHz) sind hörbar. Habt ihr schon mal einen IC losfahren gehört? Da gibt es eine Baureihe (oder war es doch eine ICE-Baureihe?), da ist eine PWM im hörbaren Bereich aktiv - und das klingt wie eine Tonleiter. Klingt schon bescheuert, wenn man neben dem losfahrenden Zug steht und der spielt einem eine Tonleiter vor... Das ist btw auch der Grund, warum ihr bei 7 kHz etwas hört: noch fieser sind 1 kHz. Hab ich alles ausprobiertBin ja schließlich auch neugierig...
Die niedrigen Frequenzen haben den Vorteil, dass dort ein höheres Anfahrtmoment zur Verfügung steht. Schließlich werden die Spulen im Motor dort über einen längeren Zeitraum voll bestromt, in dem sie das volle Moment auf die Achse übertragen können.
In der Praxis habe ich herausgefunden, dass es kaum einen Unterschied macht, ob man mit einer 36 kHz oder einer 1 kHz PWM arbeitet. Lediglich der minimal notwendige PWM-Wert sinkt geringfügig - aber nicht der Rede Wert.
Übrigens ist meine Erfahrung, dass sich die Motoren ab etwa 1/8 Vollgas in Bewegung setzen, vorher steht alles still. Ich halte eine "Auflösung" von 10 Bit in der Praxis nicht für relevant. Selbst mit 8 Bit lassen sich die Motoren noch ganz entspannt genau genug steuern. Ich habe mich übrigens für Timer-Mode 10 entschieden: Damit kann ich eine beliebige "Auflösung" und damit Frequenz einstellen.
Und warum ich immer so mit 36 kHz rumwurschtel: Ich würde mir da gerne einen IR-Sender (RC5) mit dran hängen. Zur Zeit bin ich allerdings noch bei einem Empfänger. Der ist mir erstmal wichtiger. Allerdings ist mein Ansatz nicht ATmega16-kompatibel. Dafür nutze ich den SPI-Mode der USART - und den gibts erst ab ATmega xx4. Also 164 / 324 / 644 / 1284 (ja, in den Datenblättern existiert auch der letztere!!!).
Ich habe btw auch einen Systemtimer und ich muss sagen, meine "Vergangenheit" hat mich evtl. eingeholt: Die Idee, den Timer auf 32 Bit aufzubohren und darauf setzen, dass die Biene niemals länger als 49 Tage am Stück eingeschaltet ist, ist schon OK. Ich nutze statt dessen 16 Bit, die auch überlaufen dürfen, dafür kann meiner nur etwa eine Minute in die Zukunft arbeiten. Meine bisherige Software waren alle Langläufer - musste also fünf Jahre und länger ohne Probleme mit Timerüberläufen zurecht kommen.
Für den Systemtimer nutze ich btw timer2 und den Capture Compare, um wirklich auf die 1 ms zu kommen.
Meine Biene ist nur ein klein wenig stromoptimiert und ich habe ihr einen ATmega644 gegönnt, ansonsten unverändert. Ich erkenne auf jeden Fall, dass eine allgemeine Bibliothek nicht so einfach zu erstellen ist, da sich die Hardware der Biene eh jeder mehr oder weniger anpasst.
So, ich hoffe, dass ich weder langweile noch nerve mit den langen Texten![]()
Ciao bantyy
Zitieren
