Seite 11 von 20 ErsteErste ... 910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 197
Thema: Hardware Mitmach-Projekt: Kamera für den RP6
  1. #101
    Hallo, Ich nehme an, dass du eine BPM Datei erstellen willst. Oder?
    Dann musst du die Datei natürlich auch als solche abspeichern. (Dateiname.bpm)
    PS:
    Selbst wenn die Kamera kaputt ist müsste der RP6 doch trotdem eine "Datei" senden - Nur das man dann auf dem Bild nichts erkennt.
    Nichts existiert durch sich allein!
    Hallo mc Delta,
    ich will einfach mal testen ob das funktioniert was ich gemacht hab bevor ich mit Phalse 2 weiter mach. auch wenn ich die datei mit .bpm abspeichere. kann sie nicht geöffnet werden.
  3. #103
    Also, da kommt einfach "Müll" an:
    Mein RAW Tester sagt mir: "No valid bitmap start tag found".
    Sieh dir mal mein Screenshot an, ein Vergleich von deinem bmp Bild zu einem "funktionierenden" bmp Bild.
    Links das funktionierende Bitmap. (Man sieht den bmp starter)
    Rechts dein Bitmap.
    http://img687.imageshack.us/img687/5894/errorrg.png
    Da kommt was nicht richtig an!
    Hast du alle Einstellungen korrekt gesetzt? Baudrate etc. ?
    Grüße
  4. #104
    Ich hab bei baudrate einfach drin stehen gelassen was scho drin war 19200.
    ________________-
    Mfg roboKiller
  5. #105
    8
    Das einfache Testprogramm erzeugt keine BMP-Datei (weil das erzeugen einer BMP-Datei einfach nicht einfach ist):
    Bei mir wird folgende Ausgabe erzeugt (mit angeschlossenem TV):
    1: 51 60 56 60
    2: 51 60 56 60
    3: 62 63 62 63
    4: 62 63 62 63
    5: 62 63 62 63
    6: 63 62 63 63
    7: 63 62 63 63
    8: 63 62 63 63
    9: 63 63 63 63
    10: 63 63 63 63
    11: 63 63 63 63
    12: 63 63 63 63
    13: 63 63 63 63
    14: 63 63 63 63
    15: 63 63 63 63
    16: 63 63 63 63
    17: 63 63 63 63
    18: 63 63 63 63
    19: 63 63 63 63
    20: 63 63 63 63
    21: 63 63 63 63
    22: 63 63 63 63
    23: 63 63 63 63
    24: 63 63 63 63
    25: 63 63 63 63
    26: 63 63 63 63
    27: 63 63 63 63
    28: 63 63 63 63
    29: 63 62 63 63
    30: 63 62 63 63
    31: 63 62 63 63
    32: 63 63 63 62
    33: 63 63 63 62
    34: 63 63 63 62
    35: 63 63 60 62
    36: 63 63 60 62
    37: 63 63 60 62
    38: 60 56 56 62
    39: 60 56 56 51
    40: 60 56 56 51
    41: 60 56 56 51
    42: 51 55 56 56
    43: 51 55 56 56
    44: 51 55 56 56
    45: 60 60 57 57
    46: 60 60 57 57
    47: 60 60 57 57
    48: 56 54 54 49
    49: 56 54 54 49
    50: 56 54 54 49
    51: 33 30 30 49
    52: 33 30 30 24
    53: 33 30 30 24
    54: 33 30 30 24
    55: 6 6 6 6
    56: 6 6 6 6
    57: 6 6 6 6
    58: 25 28 28 28
    59: 25 28 28 28
    60: 25 28 28 28
    61: 28 28 28 28
    62: 28 28 28 28
    63: 28 28 28 28
    64: 60 60 60 28
    65: 60 60 60 60
    66: 60 60 60 60
    67: 60 60 60 60
    68: 62 62 63 63
    69: 62 62 63 63
    70: 62 62 63 63
    71: 63 63 62 63
    72: 63 63 62 63
    73: 63 63 62 63
    74: 62 63 63 63
    75: 62 63 63 63
    76: 62 63 63 63
    77: 63 63 63 63
    78: 63 63 63 63
    79: 63 63 63 63
    80: 63 63 63 63
    81: 63 63 63 63
    82: 63 63 63 63
    83: 63 63 63 63
    84: 63 63 63 63
    85: 63 63 63 63
    86: 63 63 63 63
    87: 63 63 63 63
    88: 63 63 63 63
    89: 63 63 63 63
    90: 63 63 63 63
    91: 63 63 63 63
    92: 63 63 63 63
    93: 63 63 63 63
    94: 63 63 63 63
    95: 63 63 63 63
    96: 63 63 63 63
    97: 63 63 63 63
    98: 63 63 63 63
    99: 63 63 63 63
    100: 62 62 62 62
    101: 62 62 62 62
    102: 62 62 62 62
    103: 56 51 51 62
    104: 56 51 51 49
    105: 56 51 51 49
    106: 56 51 51 49
    107: 54 56 56 56
    108: 54 56 56 56
    109: 54 56 56 56
    110: 56 60 56 56
    111: 56 60 56 56
    112: 56 60 56 56
    113: 54 49 48 39
    114: 54 49 48 39
    115: 54 49 48 39
    116: 30 30 8 39
    117: 30 30 8 7
    118: 30 30 8 7
    119: 30 30 8 7
    120: 6 6 4 3
    121: 6 6 4 3
    122: 6 6 4 3
    123: 28 28 28 28
    124: 28 28 28 28
    125: 28 28 28 28
    126: 28 28 28 49
    127: 28 28 28 49
    128: 28 28 28 49
    129: 60 60 60 49
    130: 60 60 60 60
    131: 60 60 60 60
    132: 60 60 60 60
    133: 63 63 62 63
    134: 63 63 62 63
    135: 63 63 62 63
    136: 63 62 63 62
    137: 63 62 63 62
    138: 63 62 63 62
    139: 63 63 63 62
    140: 63 63 63 62
    141: 63 63 63 62
    142: 63 63 63 62
    143: 63 63 63 63
    144: 63 63 63 63
    145: 63 63 63 63
    146: 63 63 63 63
    147: 63 63 63 63
    148: 63 63 63 63
    149: 63 63 63 63
    150: 63 63 63 63
    151: 63 63 63 63
    152: 63 63 63 63
    153: 63 63 63 63
    154: 63 63 63 63
    155: 63 63 63 63
    156: 63 63 63 63
    157: 63 63 63 63
    158: 63 63 63 63
    159: 63 63 63 63
    160: 63 63 63 63
    161: 63 63 63 63
    162: 63 63 62 62
    163: 63 63 62 62
    164: 63 63 62 62
    165: 60 60 62 57
    166: 60 60 62 57
    167: 60 60 62 57
    168: 54 51 51 57
    169: 54 51 51 49
    170: 54 51 51 49
    171: 54 51 51 49
    172: 56 60 57 60
    173: 56 60 57 60
    174: 56 60 57 60
    175: 56 56 56 56
    176: 56 56 56 56
    177: 56 56 56 56
    178: 48 44 39 33
    179: 48 44 39 33
    180: 48 44 39 33
    181: 15 7 7 33
    182: 15 7 7 6
    183: 15 7 7 6
    184: 15 7 7 6
    185: 3 4 3 24
    186: 3 4 3 24
    187: 3 4 3 24
    188: 28 28 28 28
    189: 28 28 28 28
    190: 28 28 28 28
    191: 28 39 56 60
    192: 28 39 56 60
    193: 28 39 56 60
    194: 60 60 62 60
    195: 60 60 62 62
    196: 60 60 62 62
    197: 60 60 62 62
    198: 62 63 63 62
    199: 62 63 63 62
    200: 62 63 63 62
    201: 63 63 63 63
    202: 63 63 63 63
    203: 63 63 63 63
    204: 63 63 63 63
    205: 63 63 63 63
    206: 63 63 63 63
    207: 63 63 63 63
    208: 63 63 63 63
    209: 63 63 63 63
    210: 63 63 63 63
    211: 63 63 63 63
    212: 63 63 63 63
    213: 63 63 63 63
    214: 63 63 63 63
    215: 63 63 63 63
    216: 63 63 63 63
    217: 63 63 63 63
    218: 63 63 63 63
    219: 63 63 63 63
    220: 63 63 63 63
    221: 63 63 63 63
    222: 63 63 63 63
    223: 63 63 63 63
    224: 63 63 63 63
    225: 63 63 63 63
    226: 63 63 63 63
    227: 63 62 62 62
    228: 63 62 62 62
    229: 63 62 62 62
    230: 60 60 57 56
    231: 60 60 57 56
    232: 60 60 57 56
    233: 51 51 54 56
    234: 51 51 54 56
    235: 51 51 54 56
    236: 51 51 54 56
    237: 57 60 60 60
    238: 57 60 60 60
    239: 57 60 60 60
    240: 56 56 56 56
    241: 56 56 56 56
    242: 56 56 56 56
    243: 39 33 31 30
    244: 39 33 31 30
    245: 39 33 31 30
    246: 7 7 6 30
    247: 7 7 6 6
    248: 7 7 6 6
    249: 7 7 6 6
    250: 3 22 28 28
    251: 3 22 28 28
    252: 3 22 28 28
    253: 28 28 28 28
    254: 28 28 28 28
    Das sind vier Scans jeweils ab der selben Zeile (100), nach ca. 55 Werten kommt jeweils das Syncsignal, dann bei 120... Alles dazwischen sind die Bilddaten, je größer der Wert, umso heller der Bildpunkt.
    Irgendetwas stimmt also bei deiner Ausgabe noch nicht. Kannst du mit der neuen Kamera ein Bild auf dem TV erzeugen?
    "das kabel zum vernseher ist 30 cm lang,"
    Hast du auch mal ein anderes Kabel versucht?
  6. #106
    Hi
    sag mal warum fummelst du denn mit dem Programm rum? bring doch erst mal die Kamera zum laufen. Die muß dir doch ein klares Bild auf dem Bildschirm bringen.
    Nur mal so nebenbei, meine Kamera zeigte das gleiche wirrwar bis ich die Chinchbuchse richtig lötete. Ich dachte nämlich die Masse ist aussen.
    Jetzt habe ich ein klares Bild, nichts abgeschirmt und das Chinchkabel ist 1m. Nur mal so.
    Trainmen
  7. #107
    Das ist klar.
    Ich dachte, er benutzt das Programm, welches du auf dem anderen Forum gefunden hast, um eine bmp Datei zu erstellen.
    Von dem her ist klar das dass nur Müll ist bezogen auf ein bmp Bild.
  8. #108
    Hallo an alle und vielen dank für die hilfe,
    leider funktioniert sie immernoch nicht.
    Für die bmp datei hab icih natürlich das anrdere porgramm benutz.
    Auch mit der neuen Kamera Kann ich auch kein bild am vernseher erzeugen.
    mit einem anderen Kabel habs ich acuh schon getestet
    War das selbe.
    also ich hab bei meiner chinch buchse Vout ausen unt GND innen
  9. #109
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Leverkusen
    das sist aber andersherum gnd ist aussen und das nf signal ist innen
    lg
    martin
  10. #110
    Trainmen
    RobbyMartin
    Hä was ist jetzt richtig
    _____________________________-
    Mfg roboKiller
