Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Atmega8 lässt sich nicht programmieren
    hay,
    sry, dass ich so lang nicht geschrieben habe. erstmal vielen dank für den tipp ich hab mir den USB AVR lab gekauft aber mein AVR studio erkennt ihn irgendwie nicht treiber sind da. kann es sein, dass des an windows vista liegt?
    Bitte helft mir ich verzweifel sonst noch
    mfg alex
    Niklasdorf
    Ich arbeite mit Vista 32bit und habe auch das AVR Lab. Es gibt keine Probleme. Hast du die richtige Firmware geflasht? Ich verwende die STK500 Firmware. Schau im Gerätemanager (Rechtsklick auf Computer, auf Verwalten klicken => dann auf Gerätemanager=> unter "Anschlüsse(COM&LPT)" solltest du einen Virtual Communications port finden. Bei den Eigenschaften sollte bei Hersteller www.ullihome.de stehen. Der Com Port ist bei mir 3 und es funktioniert ohne Probleme. AVR Studio sucht nur bis zu einer bestimmten Nummer (welche weiß ich nicht genau). Liegt die Nummer von Adapter über dieser Nummer erkennt er diesen nicht.
    Im AVR Studio kannst du die STK500 Toolbar einschalten. Wenn du auf das Symbol "CON" klickst kommst du zu einem Feld "Select AVR Programmer". Dort wählst du den STK500 und bei Port "Auto". Wenn du auf Connect klickst sollte er den Programmer finden.
    MfG Hannes
    Pasching OÖ
    Im AVr-Studio unter Tools/Options kannst du die Anzahl der angezeigten COM-Schnittstellen einstellen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    hay also danke erstmal für die shcnellen antworten
    also bei mir steht im geräte manager andere geräte un da drin AVR-ISP und davor son gelbes zeichen und mein pc findet auch keine treiber
    Pasching OÖ
    Hast du auch diesen Jungo-USBTreiber installiert?
    Grüsse Hubert
    ____________
    ja also den, der bei AVR studio dabei war
    mfg alex
    is es möglich, dass mein mainboard nich für den kompatibel is?
    schreibt hier niemand mehr?
    9
    Naja wenn im Gerätemanager ein gelbes Ausrufezeichen vor dem Treiber des Programmers steht sollteste erstmal den Treiber installieren. Weil ohne Treiber, was hier offensichtlich der Fall ist wegen dem Ausrufezeichen, weiß der PC nicht was er mit dem Programmer machen soll.
    Stolberg
    Ein paar Infos zum Ausperren aus den AVR-Controllern und wie man wieder rein kommt gibt es hier:
    http://www.nibo-roboter.de/wiki/Ausgesperrt
