Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Spektrum Satteliten Empfänger auslesen
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von MiniMax
    Bremen
    Ok aber wie Initalisiee ich das ding? Das kapiere ich net auch im C Code net
    MiniMax
    NRW
    steht doch in dem code.
    GRuß Boris
    edit
    die frequenz musst du natürlich auf 16000000 ändern
    Bremen
    Ja aber was/ wie soll ich über UART senden? Ich habe noch nie mit UART gearbeitet nur Print Input
    MiniMax
    NRW
    Das steht doch in der überschrift.
    Ist das hier so ein test für neulinge?
    Falls ja. Jungs ihr habt gewonnen ich geb auf.
    GRuß Boris
    Bremen
    Ja aber wie gesagt ich kann kein C!!!
    // -- Start of USART1 initialisation for Spekturm seriell-mode
            // USART1 Control and Status Register A, B, C and baud rate register
            uint16_t ubrr = (uint16_t) ((uint32_t) SYSCLK/(8 * 115200) - 1);
            // disable RX-Interrupt
            UCSR1B &= ~(1 << RXCIE1);
            // disable TX-Interrupt
            UCSR1B &= ~(1 << TXCIE1);
            // disable DRE-Interrupt
            UCSR1B &= ~(1 << UDRIE1);
            // set direction of RXD1 and TXD1 pins
            // set RXD1 (PD2) as an input pin
            PORTD |= (1 << PORTD2);
            DDRD &= ~(1 << DDD2);
            // USART0 Baud Rate Register
            // set clock divider
            UBRR1H = (uint8_t)(ubrr>>8);
            UBRR1L = (uint8_t)ubrr;
            // enable double speed operation
            UCSR1A |= (1 << U2X1);
            // enable receiver and transmitter
            //UCSR1B = (1<<RXEN1)|(1<<TXEN1);
            UCSR1B = (1<<RXEN1);
            // set asynchronous mode
            UCSR1C &= ~(1 << UMSEL11);
            UCSR1C &= ~(1 << UMSEL10);
            // no parity
            UCSR1C &= ~(1 << UPM11);
            UCSR1C &= ~(1 << UPM10);
            // 1 stop bit
            UCSR1C &= ~(1 << USBS1);
            // 8-bit
            UCSR1B &= ~(1 << UCSZ12);
            UCSR1C |=  (1 << UCSZ11);
            UCSR1C |=  (1 << UCSZ10);
            // flush receive buffer explicit
            while(UCSR1A & (1<<RXC1)) UDR1;
            // enable RX-interrupts at the end
            UCSR1B |= (1 << RXCIE1);
            // -- End of USART1 initialisation
      return;
    Kann ich dass so in Bascom übernehmen??
    MiniMax
    NRW
    Die 4 Zeilen
    $baud = 115200
    On URXC OnRxD
    Enable URXC
    Enable Interrupts
    machen ungefähr genau das gleiche wie der C code den du andauernd postest
    Man müsste es nur mal ausprobieren.
    Gruß BOris
    Bremen
    Ja aber warum Blinken die LED's dauernt??? Der muss doch initalisiert werden??? Also nen Startsignal oder so??? Und muss der Sattelit mit dem AVR über einen Max232 anschließen??
    MiniMax
    NRW
    Und warum blinkt mein xmup?
    WELCHE LEDS? So ein satelitt von JR oder Spektrum wie ich sie kenne hat EINE LED.
    Und nein du brauchst keinen max232!!! sondern einen transistor der die 3V pegel des satelitten auf 5V verstärkt. (muss nicht kann aber)
    Die led (des satelitten) könnte blinken weil du den sender aus hast?!
    Oder weil du den sender nicht gebunden hast oder weil du den satelitt zerstört hast weil du die kabel falsch angeschlossen hast (s.o.) oder ..........................................
    Ich zumindest werde mich wieder aus diesem Forum verabschieden.
    Der gefrustete Duke
  9. #29
    Bremen
    Hää?? Was hat das Forum mit Mir zu tun? Ich frage nur warum die LED Blinkt und ich kein Signal bekomme aufm µC ??? Gebunden is er Sender is an und der Sattelit is IO ?
    MiniMax
  10. #30
    Bremen
    bevor ich selber anfange zu programmieren: Gibt es hierfür mittlerweile eine funktionierende Bascom Lösung?
    Viele Grüße, William
