Seite 1 von 7 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 67
Thema: RC-Empfänger Auswerten
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von MiniMax
    Bremen
    Halllo Zusammen,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich möchte gerne einen Empfänger Kanal auslesen, und einen Wert zwischen -100 und +100 Bekommen. Wie man dass mit ner Summensignalmessung macht is mir klar nur ich möchte den Normalen RC Ausgang vom Empfänger nehmen! Ich programmiere in Bascom.
    Kann mir da jemand weiter Helfen??
    Vielen Dank im Voraus
    MiniMax
    Hallo Minimax,
    im Prinzip ist es ganz einfach
    Du configuriest einen externen interrupt auf steigende flanke (rising) und in der isr startest du dann einen timer (z.b. timer0). Außerdem configurierst du den interrupt um, auf fallende flanke (falling). Wenn der interrupt nun das nächste mal ausgelöst wird, stopst du den timer, configurierst wieder auf falling.
    In der timer isr (welche auf z.b. 10µs eingestellt wird) erhöhst du jedesmal einen wert, welchen du dann beim fallenden signalpegel in eine andere variable einliest. diese variable ist dann dein PWM-Wert. Diese solltest du jedoch noch durch 100 teilen, um auf einen wertebereich zwischen 0 und 255 zu kommen.
    Hier mal schnell ein beispiel, habs gerade schnell geschrieben, müsste aber funktionieren
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $framesize = 80
    $hwstack = 80
    $swstack = 80
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
    Config Lcdbus = 4
    Initlcd
    Cls
    Config Pind.2 = Input
    Portd.2 = 1
    Config Int0 = Rising
    On Int0 Servo_input
    Enable Int0
    Config Timer2 = Timer , Prescale = 1
    Timer2 = 96
    On Timer2 Servo_zaehler
    Stop Timer2
    Enable Timer2
    Dim Servo_pin As Bit
    Dim Servo_wert As Word
    Dim Servo_wert_read As Word
    Servo_pin = 0
    Enable Interrupts
    Do
    If Servo_wert_read <> 0 Then
    Servo_wert_read = Servo_wert_read / 100
    Locate 1 , 1
    Lcd "Servo_wert: " ; Servo_wert_read ; "  "
    Servo_wert_read = 0
    End If
    Loop
    End
    Servo_zaehler:
    Timer2 = 96
    Incr Servo_wert
    Return
    Servo_input:
    If Servo_pin = 0 Then
    Servo_pin = 1
    Timer2 = 96
    Start Timer2
    Config Int0 = Falling
    Elseif Servo_pin = 1 Then
    Servo_pin = 0
    Stop Timer2
    Timer2 = 96
    End If
    Return
    Chris
    Bremen
    Ah ok --
    Nur was ist der Servo wert den ich noch durch 100 Teilen muss??
    Is das Servo Wert?
    MiniMax
    Der servo wert ist die high-zeit des pwm-signals. 1ms entspricht einem wert von 100.
    Da du ja einen wert im ms haben möchtest, musst du durch 100 teilen.
    128 bedeutet z.b., dass das signal 128ms lang high ist und 255-128=127ms low ist.
    Hoffe das ist verständlich, bin nicht so der Erklärer
    Chris
    Bremen
    Also ist 0 = -100 % und 225 = + 100% ??
    MiniMax
    ja, so könnte man es sagen.
    Bremen
    ah ok danke! Und die Variable ist dann ServoWert wo die 0 bis 225 angegeben sind? Also das Gemessene?
    MiniMax
    8
    Könnte man das nicht auch mit dem Pulsein-Befehl lösen?
    nein, servo_wert_read ist die endgültige variable.
    Was ich noch vergessen habe, du musst nach jedem Messen die variable servo_wert zurücksetzen, da diese sonst immer größer wird.
    Chris
    Bremen
    und wo schreibe ich das rein? Am Ende der Procedure? Und ich habe noch den Timer1 nebenbei laufen und in seiner Subrrutine Disable Ich die Interrups und am Ende der Rutine Enable ich sie -- ist das nen Problem?
    MiniMax
