Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Probleme mit H-Brücke [gelöst]
Baum-Darstellung
    Ich habe ein "kleines" Problem mit einer selbst zusammengestellten H-Brücke:
    Im Betrieb arbeitet sie problemlos, jedoch beim Anlegen der Versorgungsspanung verursacht sie kurz einen Kurzschluß. D.h. speise ich ich sie mit einem Netzgerät mit Strombegrenzung (5A) geht das kurz in die Begrenzung, dann läuft alles normal. An der Ansteuerung (Atmega16) kann es nicht liegen, ich habe den Effekt auch, wenn ich sie abtrenne.
    Eine Skizze der Schaltung hänge ich an.
    Ich muß zugeben, daß ich von den NPN-Transistoren (eigentlich sind das Darlingtonstufen) keine genauen Daten habe. Sie stammen, wie die restlichen Transistoren und die Dioden von der Druckkopfsteuerung eines Nadeldruckers.
    Ich wäre für jeden Hinweis dankbar, was den vorübergehenden Kurzschluß auslösen könnte.
    Gerhard
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken h-br_cke_906.jpg
