Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Ich habe ein Problem mit der Europlatine
    Geilenkirchen
    Beim Löten
    MFG
    Crab
    Besorg Dir ne Lochraster Platine und Schaltdraht (versilbert)
    und übe ein bisschen Löten. Danach klappt das schon, Wenn
    Du nicht unnötig lange an den Pin`s herumbratest get auch nichts
    kaputt.
    Gruß Richrd
    Lkr. Rottal/Inn
    Die Temperaturbeständigkeit müsste aber in nem (anständigen) Datenblatt drinstehen. Sowas wie "290°C for 5 sec" o.ä.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Geilenkirchen
    Löten geübt habe ich schon genug, ich habe ein kleines Controllerboard zusammengelötet (siehe mneinen thread arbeiten mit AVR controllern von atmel) Leider habe ich es Spiegelverkehr aufgelötet.
    Aber es ist nirgends eine verbindung, die da nicht sein soll.
    Und der smd kerko funzt anscheinend noch, ka wie man das testet.
    Jedenfalls ist er nicht in flammen aufgegangen.
    Versilbert?
    JKeine ahnung was ich benutze, liegt hier schon ein paar jahre länger rum als ich lebe.
    Nennt sich Radiolot.
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    mit versilbertem Schaltdraht meint er ein Kupferdraht was versilbert ist. Diese Legierung dient zur besseren Leitfähigkeit und oxidiert nicht so schnell wie normales Kupfer.
    Um dein IC noch mehr vor überhitzung zu schützen kannst du diagonal löten.
    Beispiel: Den ersten Pin löten, dann den am weitesten liegenden Pin (ist typischerweise auf der anderen seite des ICs) löten usw. heißt aber nicht dass man dann halbe std. an jedem pin rumlöten kann.
    Was Lochmaster angeht...ein Superprogramm, benutze ich fast genau so oft wie Eagle und manchmal drucke ich einfach so ein Streifenrasterplatinenmuster und zeichne mein Layout mit einem Bleistift.
    Geilenkirchen
    Ok, wenn er so 5 sekunden 300 grad aushalten würde, würde das gehen.
    Leider habe ich jetzt keine Ajnung mehr, welcher genau mein kerko ist.
