Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: ***gelöst***l298
    ***gelöst***l298
    Hi
    ich möchte zwei motoren mit dem L298 ansteuern und wollte nur fragen was für dioden ich dafür brauche bzw ob und wo ich solche bei www.pollin.de bekomme.
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Ge...haltkreis_L298
    Schon mal danke im Vorraus
    Lkr. Rottal/Inn
    Auf dem Schaltplan, der dort ist, steht doch drauf, welche Dioden das sind.
    http://www.rn-wissen.de/images/4/4f/Hbrueckel298.gif
    8x BYV27
    #ifndef MfG
    #define MfG
    gehn da auch andere? wenn Ja welche?
    theoretisch gehen alle Gleichrichterdioden, die gleiche oder bessere Kenndaten besitzen, also 1N50xx, 1N54xx, BYV27 bis BYV32 ...
    Praktisch hab' ich das nicht ausprobiert - warum auch, BYV27 ist ein gängiger Typ; und wenn die Schaltung solche Dioden vorsieht, hat sich der Entwickler schon was dabei gedacht.
    Nur: Bei Pollin sieht's da düster aus. Der hat weder diese Diode noch einen möglichen passenden Ersatztypen im Angebot. Du wirst wohl auf einen anderen Händler (z.B. Reichelt) ausweichen müssen.
    Geht das nicht auch einfacher???
    ok gut danke an euch beide
    Oststeinbek
    Ich würde den l6210 verwenden, ist einfacher.
    Gruß, Yaro
