Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Todesursache von µC [gelöst]
    Kapfenberg
    Naja, im Prinzip, misst du meines Erachtens falsch, wenn du am Eingang 6V und am Ausgang 6,7V misst. Ich hoffe, du misst alle Spannungen gegen Masse?
    So Leute,
    Ich hab den Fehler gefunden: Ich habe 4 Pins :
    GND|+ +|5v
    GND|+ +|6,7v
    und habe vergessen, dass die 5v eigentlich ein Ausgang sind, und kein Eingang der auf 5v gewandelt wird. Wenn ich umstecke habe ich so wie es sich gehört 5v...
    Das kommt wohl davon wenn man keine ordentlichen Zeichnungen macht und das Projekt für ein paar Wochen im Schrank liegt.
    Trozdem danke für die Hilfe.
    LG
    EDIT: ER FUNKTIONIERT NOCH \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/
    JUHUUUUUUUUU. Es wurde scheinbar nur der Flash-Speicher unlesbar. Ich dachte nicht, dass die so robust sind.
    Nothing is impossible, the impossible just takes longer!
    Niklasdorf
    Schön wenn es funktioniert. So ein Fehler passiert dir nicht mehr so leicht.
    MfG Hannes
