Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: RN-Mini Control
    das müsste doch dann der richtige sein?
    ach ich bin am verzweifeln. ich habe keine ahnung wo der fehler liegen könnte und es funktioniert einfach nichts
    Zitat Zitat von chef7000
    Der Servo bewegt sich keinen Wank. Jedoch blokiert er in einer gewissen Stellung dies jedoch auf allen 4 Servoausgängen.
    An was könnten wir gescheitert sein?
    Was für 4 Servoausgänge????? Ein Servo hat normal
    3 Anschlüsse, +/- und PWM. + an vcc, - an gnd und
    PWM an (in deinem Beispiel) PB.4.
    Gruß Richard
    Natürlich haben unsere Servos auch 4 anschlüsse, das rn-mini controll hat ja 4 steckplätze mit 3 Pins, (GND, 5V und den steuerdraht)..
    ich wollte nur sagen das er an keinem von diesen 4 steckplätzen mit 3 pins einen wank macht....l
    Du sollst ja bei den Bascom Programm die Servosteuerleitung
    an PB.4 anschließen! Ansonsten mußt Du in den Beispielen auf
    der CD vom RN Minnicontrol nachschauen an welchen Pins vom µC
    diese Servosteckplätze angeschlossen sind und dann im Programm
    den richtigen Pin einstellen.
    Ich kenne das Minni control nicht, ich habe das RN Motorcontrol
    und dort darf ich kein eigenes Programm aufspielen ohne das
    Teil zu schreddern! Das wird über RS232 oder I²C mit Befehlen
    "gefüttert".
    Das servo Programm von Bascom habe ich mit einem "Nackten"
    µC im STK500 programmiert und das Servo dann mit der PWM
    Leitung an den entsprechenden Port geklemmt. Läuft prima.
    Gruß Richard
    Noch einmal...Hast Du Die überhaupt schon einma die .pdf
    Datei zum Board auf der CD angeschaut?
    JP1 data Pin PD.2
    JP2 data Pin PB.1
    JP3 data Pin PC.1
    JP4 data Pin PC.0
    Also Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.0 , Reload = 10
    -------------------------------------xxxxxxx----------------
    Da muß dann auch der richtige Pin eingegeben werden!!!
    Wer Lesen kann hat einen Vorteil.
    Gruß Richard
