@josua ich kann ja schlecht während der prüfung ein anderes programm flashen, also muss ich ein Prog haben, wo alles nacheinander macht
@max danke und dir auch viel glück über was machst du?
Ich geb dir mal en link mit en paar Programmen von mir:
http://sites.google.com/site/maxhinz...edirects=0&d=1
Gruß Max
P.S. viel glück bei deiner Fipdie mach ich nähmlich auch grad.
mfG Andy
Warum nicht, bist Du dann zu nervös? Aber es sollte auch möglich sein ein Programm zu schreiben, dass alle Abläufe nacheinander durchführt. Vielleicht noch so, dass nach jedem Teilabschnitt ein Tastendruck erforderlich ist der dann den nächsten Teilabschnitt startet.
---------------o00o----' (_)' ----o00o----------------
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Ich finde es kommt ein bisschen schlecht wenn du während deinem Vortrag plötzlich sagst so jetzt muss ich den Roboter mal kurz neu flashen. Und hockst dann je nach Prog da ne min am PC und sagst gar nichts mehr
mfG Andy
zeitlichen ablauf reicht denk ich drei minuten linie dan bissel kreise fahren dann ein quadrat
wie lange hast du zeit?
kannst du etwas programieren oder ist das jetzt neuland für dich?
musst halt ein timer laufen lassen und variable hochzählen und damit die aktuelle tätigkeit bestimmen oder über taster aber ich find das persönlich nicht so gut das man ein robo aufbaut kein plan zum programieren hat und dann nach der präsentation und aufbau bewertet wird.
ein bisschen kann ich programmieren aber halt nicht wirklich gut. Unser Lehrer ist halt ein bisschen komisch in Sachen Notengebung![]()
Zeit hab ich insgesamt ne viertel Stunde, allerdings halt für den ganzen Vortrag über Robotik. Also hab ich so gedacht das man vielleicht 1 oder 2 min den Asuro erklärt und ihn sonst aber trotzdem noch fahren lässt oder so
mfG Andy
Dann würde ich an Deiner Stelle den Vortrag etwas länger machen und diesen Typ autonomer Roboter erläutern und vielleicht auf die Besonderheiten verschiedener Modelle eingehen. Asuro und RP6 z.B..
Dann eine Erklärung warum Du den Asuro gewählt hast und nach einigen Erläuterungen wie diese Geräte mit Sensoren und Aktoren umgehen und was es alleine schon für ein Aufwand ist so ein Teil gradeaus fahren zu lassen.
Zum Schluss eine Vorführung von 2 Sachen zeigen. Linienfolger und Umdrehen wenn ein Gegenstand berührt wird. Mit ein wenig Geschick sollte es möglich sein zwei fertige Programme so zu verbinden, dass jeweils das nächste gestartet wird wenn man einen taster betätigt.
Es kommt bei sowas auch immer darauf an, wie man den "Spannungsbogen" aufbaut und wie lebendig der Vortrag ist. Ich bin immer am Besten, wenn mich eine Sache wirklich fasziniert allerdings braucht man ein Konzept denn sonst driftet man zu schnell in Teilbereiche ab.
15 Minuten ist mein Vorgeschriebener Zeitrahmen.
Ich muss alles was in meiner Doku ist einbringen. Falls es mal jemanden interessiert, hab sie mal hochgeladen: LINK
Es geht hauptsächlich nicht um den ASURO, sondern um Robotik allgemein. Den ASURO habe ich nur, das ich einen funktionierenden Roboter als Beispiel habe.
mfG Andy
Ohne es gelesen zu haben aber das hört sich doch gut an!
