Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: RN-Funk Bausatz mit PC und RP6 verbinden
Baum-Darstellung
  1. #9
    Zum Testen mit Hyperterm kannst Du den µC aus dem Sockel
    nehmen und von TX nach RX eine Drahtbrücke setzen. Dann
    "unterhält sich htem über RS232 mit sich selber. Dabei kommen
    dann die Zeichen die eingegeben werden zurück und werden angezeigt.
    Wenn das klappt ist die Hardware Verdrahtung schon einmal OK,
    Die Spannungsversorgung muss natürlich eingeschaltet sein.
    Das probiere mal als erstes, wenn es klappt geht es mit den
    Einstellungen weiter. Bei Hyperterm unter Flussteuerung "keine"
    einstellen!!!! die Baudrate muss bei beiden Geräten gleich sein.
    Gruß Richard
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken terminal_172.jpg
