Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: 4 Achsen Schritmotor Steuerung
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von MiniMax
    Bremen
    Keiner ne Ideee?
    MiniMax
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Mir ist keine voll integrierte Endstufe bekannt, die mehr als 3A kann. Außer dem L6203, aber der braucht ja noch einen L297 oder L6506 davor und ist damit technisch auch schon etwas in die Jahre gekommen.
    Bei Strömen >3A bleibt einem nichts anderes übrig als die H-Brücke diskret mit FETs aufzubauen. Und das ist nicht mehr unbedingt das, was ich als Einstiegsprojekt in die Materie empfehlen würde.
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
    Aachen
    Zitat Zitat von TheDarkRose
    Da beide, also der L5605 und der L297 nur Halbschritt ermöglichen, würde ich IMHO den L297 mit zwei L6503 bevorzugen.
    Ich glaube, Du wirfst hier die Bezeichnungen etwas durcheinander. Mit dem L6506 kann man sehr wohl Mikroschritt machen. Man braucht allerdings einen Mikrocontroller und einen DAC. Das sieht dann ungefähr so aus:
    http://www.mechapro.de/pdf/hpstep_doku_15b.pdf
    Beim L6506 legt man sich allerdings durch die Beschaltung fest, ob die Stromregelung mit fast- oder slow-decay arbeitet. Modernere Treiber machen Mixed-decay, um die Vorteile beider Verfahren zu vereinen. Allegro hat da ganz schöne ICs, allerdings vorwiegend bis 2,5A und 35V.
    Thorsten Ostermann
    Bremen
    Hallo Zusammen,
    danke für deine Antwort Thorsten! Ich habe mir überlegt dass dann doch lieber mit H-Brücken zu realisieren! Ich würde gerne den L297 weiterhin als Controller verwenden. Allerdings habe ich keinen Plan wie ich die Mosfets anschließen muss! Hätte einer von euch rn Mitgliedern vielleicht einen Schaltplan parat?
    Vielen Dank
    MiniMax
    Bremen
    Keiner eine Idee?
    MiniMax
    Keiner eine Idee?
    Doch: suchen.
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Bremen
    Ja habe ich schon aber z.B. folgenden Schaltplan kann ich den auch für Bipolare Motoren nehmen? Wenn ja wie? Einfach den Mittleren Anschluss weglassen? bitte um Hilfe! [-o<
    MiniMax
    Darmstadt
    Nö, geht nicht. Dafür brauchst du ne H-Brücke,
    bzw. 2 für jede Spule eine.
    Bremen
    UNd giebt es für so ne H-Brücke nen Schaltplan? Den ich einfach an den L297 Aklemmen kann??? Bitte Helft mir
    MiniMax
    Dazu gibt es fertig platinen unbestückt und bestückt
    schau mal rein bei mechapro.de
    ich betreibe meine CNC schon seit lange,m mit diesen und funktioniert ohne probleme1
