Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Variablen in Unterprogramm übergeben und mit zurück nehmen ?
    Oldenburg
    Zendure
    Moin,
    ich möchte eine Variable in ein Unterprogramm "mitnehmen" dort bearbeiten und wieder mit "zurücknehmen" z.b.
    int main(void)
      int16_t a;
      int16_t b;
      a=53;
      b=12;
    	while (1)
    	unterprogramm (a,b);  //jetzt Unterprogramm o. Routine aufrufen Variablen a und b "mitnehmen"
    	b++;                            // b um eins erhöhen
            Jetzt Ausgabe z.b. Display oder so  a & b wobei a nicht hochgezählt wurde
    void unterprogramm (int a,int b)
       a++;                                 // a um eins erhöhen
        ... b an dieser Stelle ausgeben funzt einwandfrei ...
    Variable a wird nicht hochgezählt (zumindest kann dies in main nicht
    ausgegeben werden).
    Einrückungen gingen leider verloren, #include .. wurde hier weggelassen.
    Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
    mfg. Christoph
    Oststeinbek
    Da gibts zwei Möglichkeiten für:
    1) Du gibst den Wert der Variable als Rückgabewert der Funktion zurück (mit return)
    2) Du übergibst nicht eine Variable (die in der Fnktion kopiert wird, um mit der Kopie weiterzuarbeiten) sondern einen pointer auf diese Variable.
    Gruß, Yaro
    Oldenburg
    Kurzes Beispiel ?
    mfg. Christoph
    zu 1)
    int mache_was (int x)
    x++;
    return x;
    //Aufruf:
    a = mache_was(a);
    Nachteil dieser Methode: Du kannst in einer Funktion nur eine Variable zurückgeben. Arrays als Rückgabewert sind nicht erlaubt.
    zu 2)
    void mache_was(int *x, int *y)
    (*x)++;
    (*y)++;
    //Aufruf:
    int a, b;
    mache_was(&a,&b);
    Gruß,
    askazo
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    1. Möglichkeit mit return:
    int add(int a, int b)
        return a+b;
    void main()
        int a=9; b=15;
        int c = add(a, b); //c = 24
    2. Möglichkeit mit Übergabe der Werte als Referenzen:
    int add(int* a, int* b)
        *a = *a + *b; //Hier wird der Wert an Speicheradresse a verändert
    void main()
        int a=9; b=15;
        add(&a, &b); //a = 24 (Es wird nicht die Variable, sondern ihre Speicheradresse übergeben)
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    nahe Stuttgart
    Da war jemand schneller...
    Marktrodach
    Wenn Du mehrere Variablen aus der Funktion zurückhaben willst / musst, definier Dir in main() ein struct, übergebe der Funktion dieses Struct als Pointer, in der Funktion kannst Du dann nach Belieben die einzelnen Variablen dieses Structs beschreiben und in main() wieder auslesen.
    nahe Stuttgart
    Wenn es nur ein paar Variablen sind, sind einfache Referenzen sinnvoller.
    Marktrodach
    Definitiv nicht. Eine Strukturvariable braucht weniger Speicher, ist wesentlich besser zu lesen und zu handhaben. Warum sollten mehrere getrennte Pointer denn sinnvoller sein???
    nahe Stuttgart
    Strukturen sind sinnvoll, wenn man mehr wie 2 - 3 Variablen hat und diese auch wirklich an mehreren Stellen benutzt. Es ist aber nicht sinnvoll für jede kleine Funktion, der man 2 Variablen übergeben möchte eine Struktur zu erstellen.
