Ergebnis 31 bis 40 von 52
Thema: GCC Beispiele für AVR?
  1. #31
    Damit komm ich nicht weiter aber trotsdem danke.
  2. #32
    Vielleicht hilft dir unser Artikel. Da ist Pony auch ganz gut beschrieben:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=849
  3. #33
    nähere Umgebung von Köln
    Hab ich schon durchgelesen. Dabei habe ich an dieser Stelle ein kleien Probelm.
    Als nächstes wird das verwendete Interface eingestellt: Dazu wird im Menü "Setup" die Option "Hardware-Setup" aufgerufen. Alternativ kann man auch auf dieses Symbol klicken.
    Woher weis ich was für ein Interface ich benutze muss ich habe mein Boart nämlich im Interner gekauft.
  4. #34
    Untersöchering(Bayern,Alpenvorland)
    Du musst doch wissen ob du dein Board mit einem seriellen Kabel (com Port) oder an den parallel-Port (Druckerport) anschließt. Bei parallel den Punkt auf Parallel und dann AVR ISP I/O auswählen, bei seriell den Punkt auf Serial und SI Prog API auswählen. Aber eigentlich wird doch alles genau beschrieben???
    Gruß Muraad
  5. #35
    Ich hab beide Anschlüsse an mienenm Boart COM und LTP / ISP-Programmer.
    Sind doch beide oder? Wie gesabt ich habe mir ein Boart selber gebaut was nicht geklapt hat und dann hab ich mir das im Internet gekauft in der Hoffnung das es funktionieren würde.
  6. #36
    Name des Boards? Homepage? Ist es vielleicht des STK 500?
    Gruß Muraad
  7. #37
    Paderborn
    Dann musst du dir eben einen davon aussuchen(wenn dein Board beides kann).
  8. #38
  9. #39
    Hab vergessen mich einzuloggen
    David
  10. #40
    Machs einfach wie Gottfreak gemeint hat und such dir einen aus, oder je nach dem was du halt für ein Kabel parat hast.
    Gruß Muraad
