Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: [GELÖST] Kette_l_bwd = Kettenspeedlinks * -1 nicht möglich?
    Zendure
    Ich bekomme ein Fehler bei der Operation:
    Beide Variablen sind Integer.
    Der Error sagt:
    Invald Datatype
    Code Umfeld:
       Rechte_entfernung = Srf02_entfernung(srf02_slaveid_rechts)       'US Rechts
       Linke_entfernung = Srf02_entfernung(srf02_slaveid_links) 'US Links
       'Ir_front = Getadc(2)                                     'IR vorn
       'Ir_left = Getadc(3)                                      'IR links
       'Ir_right = Getadc(1)                                     'IR rechts
    'Berechnung der Kettengeschwindigkeit
       Kettenspeedlinks = Linke_entfernung * Convert            'Kette  = US Entfernung in cm * 2.55
       Kettenspeedrechts = Rechte_entfernung * Convert          'Kette  = US Entfernung in cm * 2.55
       Kette_l_fwd = Kettenspeedlinks
       Kette_r_fwd = Kettenspeedrechts
       Kette_r_bwd = Kettenspeedrechts * -1
       Kette_l_slow_fwd = Kettenspeedlinks - 40
       Kette_r_slow_fwd = Kettenspeedrechts - 40
    Komisch und wenn ich sowas mache:
    Dim Kette_l_bwd As Integer
    Kette_l_bwd = -100
    sagt er:
    StoreBit error
    Was bedeutet das?
    welche Bascom Version hast du denn?
    Ich kann dies mit der neuesten Version 1.11.9.8 ohne Fehler kompilieren.
    Lkr. Rottal/Inn
    Bei Kette_l_bwd = Kettenspeedlinks * -1 kanns sein, dass Bascom (in älteren Versionen) nicht mit den 2 aufeinanderfolgenden Operatoren klarkommt. Das war (ist immer noch?) ein Nachteil bei Bascom, dass so Dinge wie a+3*5-2 nicht gehen (also nur 1 Operator pro Anweisung).
    Über den Umweg x = -1 und danach Kette_l_bwd = Kettenspeedlinks * x müssts mit deiner Version aber gehen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Ich hab Version:
    1.11.9.0
    Das kann ich z.b. Problemlos kompilieren:
    Dim a As Integer
    Dim b as Integer
    a= 2.25465
    b = a * -1
    Das funktioniert...
    Das mit dem Umweg war auch mein Tipp werds jetzt testen.
    Was ich noch prbioert hab ist, dass ich zur sicherheit Kettenspeedlinks in ein INteger umwandle mittels:
    Bei Kette_l_bwd = Int(Kettenspeedlinks) * -1
    Da kommt aber wieder StoreBit error, der andere Fehler ist dann weg...
    Lkr. Rottal/Inn
    Schreib mal den kompletten Programmcode.
    Irgendwie hab ich langsam die Vermutung, dass da weiter oben bei irgend ner DIM o.ä. was faul ist.
    edit: jetzt hats irgendwie die Reihenfolge der Beiträge durcheinandergewürfelt...
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Wenn ich das so mache wie du:
    Minus = -1
    'Sensorenabfrage:
    Kette_l_bwd = Kettenspeedrechts * Minus
    Kette_r_bwd = Kettenspeedrechts * Minus
    bekomme ich wieder den invalid Datatype Error
    Okay mein Fehler....
    Also ich habe die Variable Kette_l_fwd schon als alias für ein Port verwendet. Klar konnte das nicht funktionieren.
    Bei so vielen Variablen Aliasen usw verliert man schon schnell den Überblick
    Wäre ein
    Kette_l_bwd = abs(Kettenspeedrechts)
    Kette_r_bwd = abs(Kettenspeedrechts)
    nicht schneller und hübscher ?
    Günter
    die ABS funktionien liefert doch immer positive Zahlen oder? Ich will ja negative haben.
    Mein Sub lautet nämlich
    Drive(Byval Speed_l As Integer, Byval Speed_r As Integer)
    bei einer negativen Zahl fährt er Rückwärts
