Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 59
Thema: Relais um Motor anzusteuern
    Gegen die Motorstörungen braucht man schon eher größere Elkos (z.B. 1000 µF). Wichtiger ist aber fast, wo der Elko hängt.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    wo soll er denn hin?
    ich hab ihn direck an die stromversorgung vom motor gehängt.
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    Duisburg
    also mein Problem ist gelöst, ich versogr den Motor nicht mehr über Vcc sondern über einen weiteren IC 7805, mit 220µF gepuffert und es funktioniert einwandfrei!
    Danke für die Hilfe
    Virus
    Wörgl
    Zitat Zitat von Besserwessi
    Die Fischertechnik Motoren sind eigentlich für etwa 6 V Spannung ausgelegt. 9 V sind da schon wirklich die obere Grenze.
    Das Netzteil des Fischertechnick-Roboters versorgt die Motoren aber mit 9V.
    Die Geschwindigkeitsregelung spielt bei den Motoren keine allzugroße Rolle, da es sich um eine Art Kran handelt, wo es nicht ausschlaggebend ist, ob er sich z.B. schnell oder langsam dreht. Wenn allerdings Relais, die ich für diese Zwecke verwenden könnte nicht aufzutreiben sind, werde ich es doch mit Motortreibern machen (lieber allerdings mit Relais, weil ich da wirklich genau weiß, was ich mache).
    Anbei habe ich aufgezeichnet, wie ich mir das mit dem Relai vorstelle. Die drei Anschlüsse oben sind für die Ansteuerung, + und - ist die Spannungsquelle und rechts soll der Motor angeschlossen werden.
    Michi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken relai_160.jpg
    Duisburg
    ansteuern kannst du Relais in dem Sinne ja nicht, und du brauchst für jeden Motor zwei.
    Virus
    NRW
    Hallo Michi,
    einen alten Roboter von Fischertechnik gefunden, allerdings ist das Interface zur Ansteuerung - wie ich leider feststellen musste - kaputt
    Brauchst du das kaputte Interface noch?
    Ich hätte da Interesse, weil ich solche Sachen sammele.
    Evtl. PN!
    Gruß Dirk
    Wörgl
    Hallo Virus,
    danke für die Erklärung.
    Weißt du - oder auch jemand anders - wo man solche Relais bekommen kann?
    lg
    Michi
    shedepe
    Eine Bezugsquelle z.B. wäre Reichelt aber auch bei Conrad oder anderen sollten sich welche finden lassen
    Wörgl
    evtl. wäre auch ein Link praktisch - denn z.B. bei Conrad gibt es hunderte verschiedene Relais
    lg
    Michi
    Duisburg
    du brauchst für jeden Motor zwei Umschaltrelais, ich würde recht kleine für 5volt oä nehmen.
    Virus
