Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: USB Adapter
    Bergheim/ Erft
    Das Board geht bis 0,5 A, die Motoren haben jeweils max. 0,35A, es sind kleine Motoren, die immer nur kurzfristig ohne Volllast laufen. Anschlüsse für 2 DC Motoren sind direkt am Board. Du bist von Schrittmotoren ausgegangen, ich nehme 12V DC Motoren. Müsste doch auch gehen.
    Also ich habe an meinem Rechner zwei USB-RS232 Adapter ausprobiert, die nicht funktioniert haben.
    Wenn du die Möglichkeit hast, würde ich eine Erweiterungskarte in den PC einbauen.
    Gruß Ralf
    Delmenhorst
    Oh, hast Getriebemotoren geschrieben, kp wie ich auf Schrittmotoren gekommen bin...
    Nach nochmal genau hingucken hab ich gesehen das er nen L293 drauf hat, dann kannst du die Motoren natürlich direkt anschliessen.
    Bergheim/ Erft
    Eine Erweiterungskarte wäre eine Möglichkeit. Welche USB-Adapter hattest Du, die nicht funktioniert haben? Die von Roboterhardware sollten doch eigentlich (weil getestet) laufen. Ich finde allerdings knapp 25 € auch ziemlich teuer.
    Gruß Karl
    Delmenhorst
    Nochmal, kauf die keine Adapterkarte oder irgendsowas.
    Kauf dir nen gescheiten ISP Programmer
    Bergheim/ Erft
    King Tobi, es gibt ja auch Stepper mit Getriebe.
    Ist das auch mit DC Motoren zu realisieren, was ich oben geschrieben hatte mit Sanftanlauf etc.
    Gruß Karl
    Bergheim/ Erft
    King Tobi, dann soll ich den hier nehmen und habe Ruhe?
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=161
    TBA789
    Das USB-Adapter KAbel von Reichelt.de läuft bei mir und vielen Freunden Problemlos, die dadurch auch Notebooks mit Seriellen Schnittstellen "nachrüsten" konnten.
    >> USB2 SERIELL :: Konverter USB2.0/seriell 9 polig bei Reichelt.de
    Hallo Karl,
    das eine ist eins von LogiLink, eine Nummer oder eine genauere Bezeichnung steht nicht drauf nur "USB 2.0 to Serial Adapter". Das andere habe ich nicht mehr.
    Es ist auch nicht so, das es gar nicht funktioniert, mit meinem Plotter und einem Meßgerät mit RS232 konnte ich Verbindung aufnehmen, nur nicht zum ATMega.
    Nachtrag: UA0042 v.1.0 steht drauf
    Gruß Ralf
    Bergheim/ Erft
    Kostet 4,60€, kann man nichts falsch machen, wenn es denn funktioniert. Der von Conrad ist etwa der gleiche, weil Conrad bei mir um die Ecke ist, hole ich den morgen mal und teste ihn. Melde mich dann wieder. Habt Ihr Bedenken? Wegen der anschließenden Programmierung in Bascom habe ich auch noch Fragen an fortgeschrittene Programmierer.
    Gruß Karl Bild   Bild
