Bedeutet das, dass ich direkt nach i2cstart den command (0x72) schreibe oder zuerst die adresse (0x7 und dann den command?
Du musst immer zuerst die Adresse senden, da der Sensor nicht weiß, ob er gemeint ist
Wird etwas gesendet? Du kannst das prüfen, indem du ein Multimeter (DMM) die Spannung an SCL bzw SDA misst. Wenn etwas gesendet wird, wird die gemessene Spannung niedriger. Wenn nichts gesendet wird sollte die Spannung an SCL bzw SDA 5V betragen. Notfalls könnten wir mein Oszi auch verwenden.
MfG Hannes
