die Slaves "lauschen" ja auf dem Bus. Wenn nach der Startsequenz die Adresse des Slaves gesendet bestätigt der "ich bin hier". Eventuell muss man das Auslesen der Werte noch anpassen, aber zuerst solltest du die richtige Adresse haben.
Du kannst den Bus auch mit dem Scanprogramm aus den Bascom-Samples überprüfen. Da wird auch die ERR-Variable ausgewertet:
Code:'------------------------------------------------------------------ ' (c) 1995-2007 MCS ' i2cscan.bas 'purpose : scan all I2C addresses to find slave chips 'use this sample in combination with twi-slave.bas 'Micro: Mega88 '------------------------------------------------------------------ $regfile = "M88def.dat" ' the used chip $crystal = 8000000 ' frequency used $baud = 19200 ' baud rate Dim B As Byte Config Scl = Portc.5 ' we need to provide the SCL pin name Config Sda = Portc.4 ' we need to provide the SDA pin name 'we use the TWI pins of the Mega88 $lib "i2c_twi.lbx" ' we do not use software emulated I2C but the TWI Print "Scan start" For B = 0 To 254 Step 2 'for all odd addresses I2cstart 'send start I2cwbyte B 'send address If Err = 0 Then 'we got an ack Print "Slave at : " ; B ; " hex : " ; Hex(b) ; " bin : " ; Bin(b) End If I2cstop 'free bus Next Print "End Scan" End
Zitieren
