Seite 12 von 14 ErsteErste ... 21011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 140
Thema: Feuerwehrbot - Roboterwettbewerb | Der Gewinner ist...
  1. #111
    Darmstadt
    mein Projekt findet ihr auf http://arips.roboterbastler.de/?Software:Firefighting , das Video gibts auch hier: http://www.youtube.com/watch?v=rSiB5mmOxaI
    MfG Mark
  2. #112
    Stuttgert
    Mein Projekt
    Hallo alle zusammen !!
    Hier ist also mein Projekt, mein Ziel war es das projekt so einfach wie möglich zu verwirklichen (das Suche und das löschen ohne großes umbauen).
    Prinzip: Der RP6 fährt in einem 1*1 Meter größen Areal herum, und orientiert sich mit hilfe der Bumper. Die Wände bestehen aus Schweisserdraht der mithilfe von Klebeband am Boden fixiert ist. Kommt ein Teelicht vor den RP6 erkennt er se durch seine Infrarotsensoren, alle LEDs gehen an und das Servo schließt den Stromkreis durch einen Kipp-Schalter und das Teelicht wird durch den Motor ausgeblasen. Leider musste ich eine Externe Stromquelle für den Motor nehmen, da der RP6 (VDD, GND) bei jedem Motorstart Abstürtzte (denselben Fehler hatte ich aber auch schon bei Großen Servos).
    Hier das Video: http://www.youtube.com/watch?v=o2okdm7lwEE
    Der Code:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    uint8_t c;
    void teelicht(void)
       if (!obstacle_left && !obstacle_right && !bumper_left && !bumper_right) //wenn keine Hindernisse vorliegen
          changeDirection(FWD);
          moveAtSpeed(75,75);
        if (obstacle_left && obstacle_right)   //Haben die Infrarotsensoren ein Teelicht geortet
    	  DDRC |= SCL;
          PORTC &= ~SCL;
    	  setLEDs(0b111111);
    	  move(90, FWD, DIST_MM(50), BLOCKING);
          for(c=0; c<50; c++) //Servoposition 1
             PORTC |= SCL;
             sleep(12);
             PORTC &= ~SCL;
             sleep(190);
    	  setLEDs(0b100100); //LEDs blinken im Sekundentakt bis das Teelicht gelöscht ist
    	  mSleep(1000);
    	  setLEDs(0b010010);
    	  mSleep(1000);
    	  setLEDs(0b001001);
    	  mSleep(1000);
    	  setLEDs(0b000000);
          for(c=0; c<50; c++) //Servo zurück
             PORTC |= SCL;
             sleep(9);
             PORTC &= ~SCL;
             sleep(190);
    	  move(80, BWD, DIST_MM(100), BLOCKING);
    	  rotate(80, RIGHT, 30, BLOCKING);
    	if (bumper_left) //ist der Linke Bumper gedrückt
    		rotate(80, RIGHT, 110, BLOCKING);
    	if (bumper_right) //ist der Rechte Bumper gedrückt
    		rotate(80, LEFT, 110, BLOCKING);
    	if (bumper_left && bumper_right)  //sind beide Bumper gedrückt
    int main(void)
       initRobotBase();
       powerON();
       setACSPwrLow(); // ACS auf geringe entfernung einstellen
       while(true)
             teelicht();
             task_RP6System();
          return 0;
    So das war's !
    Gruß Fabi
  3. #113
    Mein Projekt ist nun zumindest vom Bau und von der Programmierung fertig. Ich habe das Projekt mit den Sichtsensoren umgesetzt und das gesammte Programm nur für die Base geschrieben. Verwendet werden nur 2 kleine Servos. Davon 1 zum Steuern der Luftzufuhr zum Löschen und 1 zum gewegen des Luftschlauches.
    Zur Funktion kann ich nur sagen, dass ich das Programm ohne Luft (also ohne Löschen) ausprobiert habe und es findet die Teelichter.
    Das Problem besteht jetzt nur darin, dass der Roboter bei jedem Versuch ein Programm zu starten abstürtzt. Noch viel blöder ist, dass das glaube ich meine Schuld ist. Denn da ich das Pneumatikventil nicht rechtzeitig bekommen habe, musst ich auf einen Eigenbau umsteigen und wie ich diesen ausprobieren wollte habe ich einen Kurzschluss auf der Platine produziert.
    Nun wird der Roboter von Conrad eingeschickt und wird hoffentlich bald wieder zurückkommen.
    MFG
    Xandi
  4. #114
    ich muss leider sagen, dass ich nicht über ein paar Zeichnungen hinausgekommen bin. Ich hatte einfach nicht genug Zeit und war dazu noch viel unterwegs...
    Ich bin aber auf jeden Fall sehr begeistert von den Projekten, die bisher präsentiert wurden!!!
    Viele Grüße,
    8
    Aus Zeitgründen habe ich es leider nicht geschafft eine vernünftige Software zu erstellen. Nach Druck auf den linken Bumper wird das hellste Teelicht im Blickbereich angesteuert und beschossen, ein Druck auf den rechten Bumper wiederholt den Schuss. Mein Konzept funktioniert nur im Halbdunkel, aber bei strahlender Sonne braucht man eh keine Teelichter;)
    Sensor ist die Projekt-Cam, Ausbläser ist ein Luftballon auf einem PET-Flaschenrest der mit einer Wäscheklammer und zwei Servos gespannt und abgeschossen wird:
    Bild hier   Bild hier   Bild hier
    http://www.youtube.com/watch?v=qgmKWWT4lps
    http://www.youtube.com/watch?v=l79jabBqgo0
    Helferleinkatze ist natürlich auch mit dabei ;)
    // Teelicht löschen mit RP6                                              12.4.2010 mic
    #define auf 30
    #define zu  12
    #define aus 0
    #define spannen 14
    #define holen   38
    uint8_t klammer=0, ziehen=0;	// Servos  aus
    void init(void);
    void setMotorPWM(uint8_t power_links, uint8_t power_rechts);
    uint16_t richtung(void);
    void schuss(void);
    int main(void)
    	init();
    	while(1)
    		writeInteger(richtung(), 10);
    		writeString_P("\n");
    		setLEDs(63); // ready
    		do
    			schuss();
    			while(!(getBumperRight() || getBumperLeft())); // weiteren Schuss auslösen
    		while(!getBumperLeft()); // nächste Kerze
    	return(0);
    ISR (TIMER1_OVF_vect)
       static uint16_t servocount=1;
       if(servocount > klammer) PORTC &= ~SCL; else PORTC |= SCL;            // PC0 XBUS 10
       if(servocount > ziehen) PORTC &= ~SDA; else PORTC |= SDA;             // PC1 XBUS 12
       if(servocount < 400) servocount++; else servocount=1;
    void init(void)
       initRobotBase();
       DDRC |= (SCL | SDA);         // Servopins auf Ausgang setzen
       TIMSK |= (1 << TOIE1);       // Die Timer1 Overflow-ISR zur Servoansteuerung
    	extIntOFF(); // schaltet den E_INT1-Port auf Eingang für den ADC
    // ADC interne Referenz 2,56V, Ergebniss linksbündig, Kanal ADC4 (E_INT1)
    	ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0)  | (1<<ADLAR) | 4;
    // setzte free running triggern
    	SFIOR = (0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0);
    // kein interupt, Wandler einschalten, prescaller /2
    	ADCSRA = (0<<ADIE) | (1<<ADEN) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1)  | (1<<ADPS0);
    // Autotriggern bedeutet jetzt free running aktivieren, altes Flag löschen
    	ADCSRA |= (1<<ADATE) | (1<<ADIF);
    // Initialisierung starten
    	ADCSRA |= (1<<ADSC);
    // und noch die wohl eher unnötige Initiallesung
    	while (!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
    	ADCSRA |= (1<<ADIF);
    	//powerON();
    // Achtung! Die PWM-Werte werden hier OHNE Rampe verändert!
    extern uint8_t mleft_ptmp, mright_ptmp;
    	if(power_links > 210) power_links = 210;
    	if(power_rechts > 210) power_rechts = 210;
    	mleft_power=mleft_ptmp=power_links;
    	mright_power=mright_ptmp=power_rechts;
    	OCR1BL = power_links;
    	OCR1AL = power_rechts;
    	if(power_links || power_rechts)
    		TCCR1A = (1 << WGM11) | (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1);
    	else
    		TCCR1A = 0;
    	uint8_t bildspeicher[100], *bildzeiger; // 100 Byte Bildspeicher sollten reichen
    	uint8_t zeile, sync, c;                 // und dürfen NICHT global sein!
    	uint16_t spalte_max, spaltenwerte[12];
    	writeString_P("-------------------------\n");
    	do
    		spalte_max=0;
    		for(c=0; c<12; c++)
    		   setLEDs(c); // working
    			bildzeiger=&bildspeicher[0]; // Zeiger auf Start des Bildspeicherbereich
    			zeile=c*20+35; // aktuelle Zeile (35 Zeilen sind der Schrott beim Bildstart)
    		   cli();
    			do // Warten auf langen Syncbereich = Bildstart
    				sync=0;
    				while (ADCH > 20); // warten solange Bilddaten erkannt werden
    				while (ADCH < 30) sync++; // Länge des Sync-Signal zählen
    			}while (sync < 40); // größer 40 bedeutet Bildstart
    			while(zeile--)
    				while (ADCH > 20); // Bilddaten
    				while (ADCH < 30); // Sync
    			do *bildzeiger=ADCH; while(*bildzeiger++ > 20); // schnelle Zeile einlesen
    			sei();
    			spaltenwerte[c]=0;
    			for(zeile=0; zeile<48; zeile++) // 64 Pixel zusammenzählen
                spaltenwerte[c]+=bildspeicher[zeile];
                setLEDs(zeile);
    			if(spaltenwerte[c] > spalte_max) spalte_max=spaltenwerte[c];
    		for(c=0; c<12; c++) // größten Spaltenwert suchen
    		   if(spaltenwerte[c] == spalte_max) spalte_max=c;
    		writeString_P("hellste Spalte: ");
    		writeInteger(spalte_max, 10);
    		writeString_P("  Spaltenwert: ");
    		writeInteger(spaltenwerte[spalte_max], 10);
    		//if(spaltenwerte[spalte_max] > 3000)
    		   if(spalte_max > 6) {setMotorDir(FWD,FWD); setMotorPWM(100,0);}
    		   else if(spalte_max <6) {setMotorDir(BWD,FWD); setMotorPWM(100,0);}
    		   //mSleep(200);
    			//setMotorPWM(0,0);
    			//mSleep(500);
    			else setMotorPWM(0,0);
    	}while(spalte_max !=6);
    	return(spaltenwerte[spalte_max]); // Summenhelligkeit der Spalte
    void schuss(void)
    	klammer=auf;
    	mSleep(500);
    	ziehen=holen;
    	mSleep(500);
    	klammer=zu;
    	mSleep(300);
    	ziehen=spannen;
    	mSleep(500);
    	klammer=auf;
    	mSleep(200);
    	klammer=zu;
    	mSleep(200);
    	klammer=0;
    [Edit]
    Ich hab's zerlegt, weil der Ballon kaputt ging. Der kleine Knubbel war im Ballon als Greifpunkt für die Klammer. Das Sieb stammt aus einem Kaffeepad.
  6. #116
    NRW
    133
    Vielleicht bin ich nicht ganz richtig hier im thread, weil ich ja beim Wettbewerb nicht mitgemacht habe.
    @radbruch: Ich will aber trotzdem loswerden, wie stark ich Deine Luftspritze finde. Ich mußte zweimal hinschauen; zusammen mit den Ohren und der Beschreibung ließ es sich dann doch einordnen.
    Die Lösung hat einfach was. Bin echt beeindruckt. Bild hier
  7. #117
    NRW
    Schade das es nur so wenige Projektpräsentationen gab...
    Trotzdem beginnt jetz das Voting also schickt mir bitte als PM eure Meinung wer 1 oder 2 Punkte bekommt (siehe Seite 1 Regeln)
    Weitere Projekte können selbstverständlich vorgestellt werden.
    Auch die Projektansätze können bewertet werden!
    Gruß Thund3r
    Dein Gott sei mein Zeuge!
  8. #118
    Das klingt gut, ich habe gestern noch wie verrückt versucht das zum laufen zu bekommen, auch das Video bekomme ich nicht hochgeladen. Ich kann gerne ein paar Fotos online stellen und würde auch gerne noch versuchen das Video online zu stellen.
    Mein Projekt funktioniert leider nicht perfekt, ich bin auch noch nicht lange mit dem RP6 vertraut. (Er löscht die Teelichter jedenfalls alle, der Löschvorgang startet nur ein wenig zu oft da ich Probleme mit dem Einstellen der Temperaturwerte habe.
    Vielleicht kann mir jemand von euch helfen, ich habe ein 70 Mb großes MP4 Video, das ich hochladen will. Geht das Format und die Größe?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken imag0242.jpg
  9. #119
    Noch was zum Schema:
    Der Roboter fährt eine "8" und misst dabei dauerhaft die Temperaturwerte mittels eines Temperatursensors, der über einen Servomotor positioniert wird. Hat er einen auffälligen Wert gefunden hält er an, richtet sich zur Wärmequelle aus und startet den Löschvorgang.
    Danach wird geprüft ob noch ein Feuer vorhanden ist, wenn nicht setzt er die Suchfahrt weiter fort.
  10. #120
    8
    Ich habe keine Bewertungen abgegeben, weil meiner Meinung nach jeder der es schafft auch ein Gewinner ist.
    Für Thund3r spende ich allerdings einen Sonderpunkt für die Organisation des Wettbewerbs.
