Seite 39 von 39 ErsteErste ... 29373839
Ergebnis 381 bis 388 von 388
Thema: Fehlschlag der Woche [Neu]
  1. #381
    Raum DA
    Am Ende kein Misserfolg, aber wenn man es nicht erwartet, ist es halt erst mal doof.
    In China scheinen die Lohnkosten zu steigen.
    Ich habe meine erste Lieferung Arduino Nano Clones bekommen auf denen kein Bootloader war.
    (aus der Artikelbeschreibung nicht zu erkennen)
    Da ich vorher einen Rechnerwechsel hatte und somit noch keine erfolgreiche Kommunikation über die Arduino IDE hatte, ging erst mal ein Tag damit drauf die Verschidenen USB Treiber durchzuprobieren, um dann doch ein funktioniernedes Projekt außeinander zu reißen damit ein Referenz Gerät verfügbar ist.
    Nachdem klar war, mit dem geht die Kommunikation, war in Tante Google schnell alles für ArduinoISP gefunden und grade eben die Nanos mit Bootloader beglückt.
    Betroffen: 5er Karton mit nochmal je Nano einem Einzelkarton.
    Makefun Nano V3.0
    Geändert von i_make_it (30.04.2018 um 07:33 Uhr)
  2. #382
    Niklasdorf
    Anscheinend gibt es nicht viele Fehlschläge
    Leider habe ich einen Fehlschlag zu vermelden. Habe mir irgendwie meinen Atmel ICE Debugger eliminiert. Ich weiß leider nicht wie und wann. Wollte bei einer von mir gebauten Platine bei einem Bekannten etwas ändern. Habe keine Verbindung zustande gebracht, dann ist mir aufgefallen das die Led für die 5V nicht leuchtet. Habe den Programmer abgesteckt und die Led hat wieder geleuchtet, habe nocheinmal getestet, war aber wieder das gleiche. Habe es aber anders lösen können. Habe den Programmer an einem Arduino getestet aber der geht nicht mehr (hätte sein können das das Verbindungskabel etwas hat).
    Zum Glück gibt es die Platine auch einzeln und vielleicht versuche ich die Platine zu reparieren.
    MfG Hannes
  3. #383
    Doch noch mehr:
    Spülmaschine defekt. 4 Jahre alt Bosch. Hatte Garantieverlängerung, aber vergessen die anzumelden. Account hatte ich gemacht, bloß die Maschine nicht registriert. - Vergessen. Autsch!
  4. #384
    Servotester mittels ESD zerschossen:
    Da ich viel mit empfindlichen Bauteilen arbeite, habe ich mir auch privat eine ESD Matte für den Arbeitstisch besorgt.
    Hab auch alles mal durchgemssen. Lötkolben nach Masse usw. alles perfekt 1-2 MOhm.
    Heute hab ich an einem Servotester was gemessen und ging kurz in die Küche (auf Socken) meinen Kaffee holen.
    Als ich die Leiterplatte wieder anfasste gab nen kräftigen Funken und die Elektronik war dahin.
    Ich hätte erst das Armband anlegen sollen oder zumindest die Matte berühren sollen, dann wäre es
    vermutlich nicht passiert. Es gibt wohl nicht ohne Grund zusätzliche Matten für den Fussboden....
    Ärgerlich aber kein Weltuntergang, war ein Tester für rund 5 Euro
    So hab ich spassenshalber mal nach ESD-Socken gesucht und lustigerweise gibt es die sogar:
    https://www.pkelektronik.com/egb-esd...sd-socken.html
    Siro
  5. #385
    Die ESD Socken kannte ich noch nicht.
    Kann man damit auch eine Körperfettwaage benutzen ohne die Socken auszuziehen?
Hits:	8
Größe:	25,0 KB
  6. #386
    Ich dachte ja, es würde mit dem Alter besser werden, aber ein Leben scheint nicht auszureichen, um alle Fehler einmal gemacht zu haben.
    Um die Temperaturen meiner LiIon-Zellen dauerhaft in meinem neuen Powermanagement zu überwachen, habe ich in die Ausschnitte der Batteriehalter (werden auf der Platine montiert) Sensoren vom Typ TC1046 gepackt. Gestern war der erste Test. Die Sensoren hängen an stabilisierten 3,3V, einer zeigte aber komischerweise proportional steigende Temperaturen bei extern angelegter ansteigender Ladespannung, ohne dass die zu messenden Akkus überhaupt eingelegt waren.
    Es hat etwas gedauert, bis ich bemerkte, dass just auf dem gegenüberliegenden Layer, also genau unter dem Sensor, ein kleiner Linearregler im SOT23/5-Gehäuse sich gehörig dabei abschwitzt, die Ladespannung auf 3,3V herunter zu regeln.
    Ok, dann messe ich halt statt der Akku- die Stabitemperatur, ist mir doch egal.
    (Boah, ich hab soooo nen Hals)
  7. #387
    Ich dachte ja, es würde mit dem Alter besser werden, aber ein Leben scheint nicht auszureichen, um alle Fehler einmal gemacht zu haben ..
    Manchmal sage ich andern (unhöflicher Weise) das, was ich mir (nicht!) oft genug selber vorwerfe: ".. ich mache keinen Fehler zweimal .." ist schon gut und nützlich aber nicht genug, wenn man dafür keinen Fehler auslässt . . . Und leider bemühe ich mich immer wieder mal, unverständlicher Weise, um Vollständigkeit.
  8. #388
    Knips Fernsehen an - und Bild und Ton sind weg :-/. Na ja, NUR der Satellitendekoder mit Festplatte und zwei Empfängern ist ?hinüber?. Bildschirm ist ein grösserer, guter Fernseher (mit einer lausigen Benutzeroberfläche). Auffallend - alle zehn Minuten im TV-Betrieb huschen ein paar Sekunden NTV über den Bildschirm. Ansonsten kann die Fernsteuerung nichts mehr verstellen/einstellen.
    Notfallbetrieb: Mediathek.
    Danach Reparaturversuch/e. Aus Erfahrung erstmal die Festplatte (gute SSD) gewechselt - ohne Erfolg. Weiter alles mögliche was ein Nicht-TV-Verständiger kann. Nach zwei (2 !) Tagen dann die Lösung: ein irgendwie reingeflutschter >neuer< Kanal namens NTV stört durch seine Frequenzen. Der kam irgendwie als update in die trotz aller möglichen Löschungen in die Programmliste. Und jemand im www hat über einen ähnlichen Fall geschrieben. Anderer Kanal zwar aber vergleichbare Erscheinung. Die Lösung: Antenne ab, der Dekoder kommt bis ".. ihr Fernseher empfängt leider kein Signal ..", Programmliste einstellen, neuen Kanal - klar, NTV - löschen - Antenne dran und schon läufts wie immer.
    Wäre also eher ein Erfolg der Wochen. Nein, nicht wirklich.
    Die frisch eingebrachte SSD ist natürlich für den Hausgebrauch nicht mehr zu gebrauchen - der Fernseher hat sie mit seinem eigenen Code gesperrt - der für mich Nutzer top secret ist. Blöd dass die "alte" Platte noch funktioniert. Nun also läuft auf ner relativ neuen Samsung EVO 850 500 GB DBAN vom Not(fall)book. Die letzen 24 Stunden hat der Aufwischer DBAN ziemlich genau 1% der Festplatte gelöscht . . .
    Erkenntnis: auch die einfachste Lösung kann mit einem fiesen Seitenteil daherkommen.
