Ergebnis 1 bis 10 von 388
Thema: Fehlschlag der Woche [Neu]
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Es sollte sich nach leicht schiefen Enlöten der auf dem Foto seitlichen Stekerleisten durch feines biegen der Stifte doch nutzen lassen.
    Vorteil: man könnte es nicht um 90° gedreht einstecken.
    Ja, schon klar, man kann die Dinger noch benutzen, werde ich auch tun. Ich denke ich werde auf beiden Seiten einfach dünne Fädeldrähte zum Verbinden mit der Lochrasterplatine verwenden, die gleichen das dann schon aus. Hässlich ist aber trotzdem. Man fragt sich einfach manchmal wie sowas zustande kommt - und dann auch noch als Serienprodukt verkauft wird ...
    Ich kann mir keine wunderbar schöne Entwicklung erinnern, weil ich nie daran gedacht habe. Bei Serienprodukten z.B. PC Mainboards habe ich schon vieeele Fädeldrähte gesehen. Aber die PCs waren von aussen so schön, dass sie sogar durch Esteten gekauft wurden.
    Region Basel
    Manche verkaufen sogar defekte Geräte auf Ebay als neuwertig
    Kann sein, dass da jemand Ausschussware verhökert, das ist doch Serienware!
    Das andere Problem ist, dass solche Details einen Chinesen nicht stören!
    Schliesslich bekommt man das mit dem grossen Hammer in jedes Steckboard rein.
    Zudem tanzt die Reihe mit Pin 1 aus der Reihe, das könnte Absicht sein, als Verdrehschutz auf einer Platine.
    MfG Peter(TOO)
    Oldenburg
    Dieses Ding ist tatsächlich ein deutsches Produkt. Wo die Platinen gemacht wurden, weiß ich natürlich nicht, aber hier hat der (deutsche) Designer Mist gebaut, nicht der chinesische Platinenhersteller - die Platine ist völlig okay!
    Das war eigentlich mein Hauptpunkt, deswegen hatte ich die Pfostenleiste oben drübergelegt - es sei denn Du meinst noch etwas anderes ...
    Malte
    Region Basel
    Hallo Malte,
    Wenn der Adapter auf eine Leiterplatte gesteckt wird und so beschaffen ist, wie du dir das vorstellst, passt die immer um 90° verdreht. Von diesen 4 Möglichen Positionen, werden vermutlich 3 mit Rauchzeichen bestätigt.
    Mit der versetzten Reihe, passt das Teil nur in einer Position und es gibt keine Probleme mit unerwünschten Indianern.
    MfG Peter(TOO)
    Oldenburg
    Mit der versetzen Reihe passt das Ding genaugenommen garnicht - zumindest nicht in eine 2.54 mm Lochrasterplatine. Extra eine Platine zu machen, in die man dann noch den - verdrehungssicheren - Adapter setzt, wäre irgendwie widersinnig, dann würde man (ich) die TQFP wohl gleich direkt auf die Platine setzen ... Zumal man den Verdrehungsschutz durch Asymmetrie auch im Raster machen könnte.
    Malte
    Region Basel
    Hallo Malte,
    Allerdings haben wir keine Ahnung mit welchen Versprechungen dir das Teil angedreht wurde?
    Also wissen wir auch nicht wo etwas schief gelaufen ist.
    Allerdings kann so ein PiggyPack schon Sinn machen! z.B. wenn man, ohne zu Löten einen anderen Prozessor einsetzen können will oder man den Prozessor nicht über einen Bootloader oder ISP programmieren kann/will. Zudem kann man da auch ein PLA montieren, muss ja kein Prozessor sein.
    MfG Peter(TOO)
    1
    So mal wieder ein ärgerlicher und vermeidbarer Fehlschlag zu berichten.
    Das Platinenlayout meines Sensorkopfs vermurkst! Die Pins vom MCP3428 sind irgendwie im Lyout nicht an der Stelle wo sie sein sollen. Sowas fällt mir natürlich erst auf... als der Chips sich nicht ansprechen ließ. Die A/D Channels sind richtig, aber die Addrespins und VSS/VDD ist vertauscht.
    Kann zufällig jemand ne Platine für TSSOP Gehäuse herstellen?
