Seite 25 von 39 ErsteErste ... 15232425262735 ... LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 250 von 388
Thema: Fehlschlag der Woche [Neu]
  1. #241
    Nie wieder Servos mit Plastikgetriebe kaufen für Hexas. Schon wieder einer kaputt irgendwie sind die Kräfte doch größer als gedacht, wobei die sich gerne selbst zerstören indem sie mehr Kraft erzeugen als sie aushalten.
  2. #242
    Soltau - Niedersachsen
    War irgendwie der Meinung, Du sagtest soetwas schon mal irgendwo...mußt Dich nur noch dran halten Bild
  3. #243
    RN-Premium User Stammmitglied Avatar von Moritz Grosch
    Chemnitz
    das kommt davon wenn man mitten in der Nacht bei Reichelt einkauft: Lochrasterplatine ohne Kupfer bestellt :/
    Kann man damit irgendetwas anfangen oder ist das mein Fehlschlag der Woche?
    Braucht jemand Platz für eine Webseite oder ein Repository für Sourcecode?
    Mein Server hat noch einige freie Kapazitäten - kostenlos. Schreibt mir einfach eine PM
    Endlich auch mal 5€ für das Roboternetz übrig gehabt
  4. #244
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Man könnte damit ein gut belüftetes Gehäuse bauen. Bild
    Grüße
    Thomas
  5. #245
    Naja, müsstest halt per Draht die Geschichten verbinden.
  6. #246
    Oder mit kleinen Winkeln kleben.
    Grüße
    Thomas
  7. #247
    Niklasdorf
    Habe gestern meinen Laptop zum Reinigen zerlegt (inkl. Demontage des MB). Leider war ein Anschluss defekt (Verriegelungsbügel war gebrochen).
    Als ich den Anschluss geöffnet habe war er ganz kaputt. Jetzt funktioniert das Touchpad nicht mehr. Eventuell kann ich so einen Anschluss aus meinem alten Laptop ausbauen.
    Der Stecker ist so einer wie hier zu sehen (nur etwa 1cm breit)
    MfG Hannes
  8. #248
    Ich halte mich ja schon dran, gerade sterben nur die alten Jugendsünden die noch verbaut sind.
  9. #249
    So, heute mal wieder mein Fehlschlag der Woche: Da möchte man mal eben mit seinem billig Minibohrer acht Löcher für Servohalterungenin 1mm Alublech bohren ...man steckt an Netzstrom und der rast direkt mit 3mm Bohrer los...zum Glück hatte ich den in der Hand. Schalter defekt-Wackelkontakt. Ärgerlich, wirklich ärgerlich... hab damit trotzdem die paar Löcher noch geborht Bild
  10. #250
    Zählt schon fast nicht mehr zu Woche, aber am Mittwoch hab ich meine Laptop-Tastatur geschrottet!!
    Erst hab ich ein wenig Wasser drauf gekippt und die Tasten haben dann nicht mehr die Buchstaben angezeigt die ich sehen wollte. Daher bin ich mit dem Föhn dran gegangen um sie wieder zu trocknen, nur zuviel heiße Luft hat die Tasten schmelzen lassen und somit war die Tastatur danach definitiv hin!
