Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Schaltpläne zeichnen
    danke für Eure Beiträge und Diskussion. War im Hintergrund und habe Eagle gelernt. Jetzt wollte ich mich doch noch einmal dazu melden.
    Wie bereits hier gesagt, ist der Unterschied zwischen "wire" und "net" tatsächlich, dass bei "net" automatisch die Verbindungspunkte gesetzt werden.
    Aber so ganz komme ich mit Eagle nicht klar. Meine Schaltung steht zeichnerisch (mit net-Verbindungen). Im Fehlerprotokoll werden jedoch Pins von einem Bauteil als "fehlende Verbindung" moniert, obwohl im Schaltplan die Verbindung besteht. Ferner wird als Fehler gewertet, dass ich die Ausgänge von zwei Mux verbunden habe. Dies ist möglich und praktisch funktioniert es auch, da ich den Pin "Enable" wechselweise schalte. Als drittes Problem habe ich festgestellt, dass die IC's ohne VCC und GND dargestellt werden, aber im Fehlerprotokoll wird auch da die fehlende Verbindung angemeckert. Ein Symbol "GND" und eine Verbindungslinie zum Bauteil wird nicht akzeptiert.
    Lkr. Rottal/Inn
    Zum 3. Problem: Befehl "Invoke" und den betreffenden IC auswählen. Dann kann man die VCC/GND-Pins herzaubern.
    Was das erste Problem betrifft: nimm das Bauteil mal und zieh es etwas weg. Geht die betreffende Leitung mit oder bleibt die liegen? Bei mir hilft hier oft das Bauteil einfach zu nehmen und ohne verschieben wieder loszulassen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    bei so pauschalen Aussagen tut sich natürlich auch die beste Glaskugel schwer:
    ... Fehlerprotokoll werden jedoch Pins von einem Bauteil als "fehlende Verbindung" moniert, obwohl im Schaltplan ...
    weil das als generelles Manko dargestellt wird. Vermutlich liegt es aber an speziellen:
    1) Schaltplanerstellung
    2) Version von Eagle
    3) Version bzw. Quelle/Herkunft der benutzten Bauteilbibliothek(en).
    Jedenfalls bei meinen bescheidenen Umfängen habe ich so ein generelles Manko nie festgestellt, beispielsweise hier ist GND, Vcc - einfach alles da. Ausserdem kann ich angemeckerte Fehler oder Warnungen im ERC-Fenster [billigen] - dann werden die nicht weiter angemeckert.
    Kurz und bündig: wo ist das *.sch (aber nicht nur als Bildchen!), welche eagle-Version, welche Bibliothek . . . . So - im Nebel des Informationsmangels - machts keinen Sinn zu überlegen.
    Zitat Zitat von uC-Anfänger
    ... War im Hintergrund und habe Eagle gelernt. Jetzt wollte ich mich doch noch einmal dazu melden ...
    Glaubst Du, dass Du in drei Tagen in Eagle perfekt geworden bist? Das ist jetzt nicht böse gemeint - aber nach so kurzer Zeit hatte ich die Fehler in meinem Projekten immer in meinen Aktionen gesucht.
    Wenn zwei Pins zusammengeschaltet werden, die als Ausgänge definiert sind, dann löst das eine Meldung aus. Wenn Du Dir sicher bist, dass es kein Problem ist, dann kannst Du das billigen.
    Die Supplyanschlüsse sollte man immer invoken.
    Das sind aber vor allem triviale Fehler, die man vermutlich vermeidet, wenn man ein gutes Tutorial liest.
    Nochmals danke.
    Auch der Tipp war sehr gut.
    Tatsächlich blieb die Verbindung stehen. Nochmals zurück und wieder weg. Dann hatte ich automatisch einen Verbindungspunkt, wieder weggezogen und nun zeigte sich eine Verbindung zwischen zwei Pins, die ich nicht wollte, diese gelöscht und nun ist der Fehler weg.
    Das mit Invoke ist auch ok.
    Es ist alles ganz einfach, wenn man weiß wie.
