Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: C-Controll Mega 32 / RS232 [Ich bin anfänger]
    NRW
    Hallo Naturp,
    bei deinem Schaltplan sehe ich nichts, was dramatisch wäre.
    Kleinigkeiten:
    - R6 sollte 10kOhm sein (nicht 10 Ohm)
    - Mit dem Reset-Taster sollte man auch den 2313 resetten können.
    - An AVCC sollte noch ein 100nF an GND, wenn man ADC braucht.
    Fragen:
    - Bist du sicher, dass beide uCs laufen? Wenn nein, programmier Ihnen je ein Blinklicht rein mit einer LED an einem Pin.
    - Bist du sicher, dass der 2313 mit 4MHz läuft? Bei Auslieferung sind das ja nur 1 MHz.
    - Teste den 2313 einzeln, indem du ihm einen String von einem anderen uC schickst, von dem du weißt, dass er funktioniert.
    Gruß Dirk
    Danke für die AW
    äm..na ja..da habe ich wohl vergessen, ein K zu schreiben
    ö an welchen PIN kommt der??
    Dann
    Frage1: Beim CC 32 ich mir (nicht) mehr sooo sicher..
    Ich kann zwar das Programm rüberschreiben und auch die (korekte) Hardeware Version des uCs kriege ich angezeigt..aber vorhin wollte ich ein Relay ansteuern, aber das zog nicht an und ich konnte auch keine Spannung am PIN messen..
    Ich hatte ihn (den uCs ) auch mal falsch angeschlossen, weil ich einen falschen Schaltplan erwischt habe
    Da die Komunikation mit dem PC dann aber (mit dem richtigen Plan) funktionierte machte ich mir keine Sorgen..
    Frege2: tja ..also im dokument von Robotikhardeware sind doch 4mhz angegeben??..kann ich leider nicht ausprobieren, da ich gerade kein 1mhz Quarz habe..
    Frage3: Habe gerade keinen anderen Controller (ausser der im ProBot aber denn will ich nicht missbrauchen)
    Ich wolltet mir letzten Freitag eigentlich einen Pegelverstärcker kauffen, um den 2313 am PC anzuhängen..leider habe ich das dann vergessen.
    Ich nehm mir nochmal das Programm vor, dann schaue ich weiter!
    Danke für die Vorschläge, ich setze mich gleich an den PC und an die Platine..
    “C++ is an insult to the human brain.”
    Niklaus Wirth, entwickelte unter anderem die Programmiersprache PASCAL
    NRW
    An den Reset-Pin
    Ups, sorry. Ich dachte, du hättest einen blanken 2313 gekauft, aber das ist ja wohl der programmierte von RobotikHardware. Der müßte schon auf 4 MHz laufen, wenn der Quarz auf deiner Platine 4 MHz ist.
    Viel Erfolg!
    Dirk
    An den Reset-Pin
    Viel Erfolg!
    Dirk
    Am Rest PIN ist doch schon der 10k Wiederstand??
    Danke, das kann ich gebrauchen!!
    Das mit dem Relay das nicht ging hat sich erledigt..oder fast..
    Ich habe das Relay umgelötet auf PIN 40 und auch so angesteuert...
    Auf PIN 26 ging es nicht, obwohl eigentlich -so weit ich sehen kann- alles richtig gewesen währe..
    Pin 26 gehört glaub ich auch zu diesen, die ich FALSCH angeschlossen hatte..
    kann es sein, dass durch diese Fehlschaltung dieser Anschluss kapput ging??
    Danke nochmal für die guten AW
