Seite 1 von 9 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 85
Thema: 2 kW Heizelemnt eines Warmwasserspeicher "drosseln"
    Leichlingen
    Hallo Leute!
    Ich habe mal ne Frage an euch.. hat aber leider nicht so viel mit Robotern zutun.. aber ich konnte mich bis jetzt immer auf euch verlassen!
    Undzwar geht es um folgendes:
    Ich bin dabei einen Wohnwagen komplett zu restaurieren! Nun ist die Warmwasserversorgung dran!
    Ich möchte mir gerne einen günstigen 230V 5 Liter Wasserboiler im WW einbauen.. technisch kein Thema, aber das Problem besteht bei der Spannungsversorgung!
    Den auf einem Campingplatz hat man zB ne Absicherung von 10A, wenn der 2kW Boiler läuft.. nen TV oder andere Verbraucher.. kann schonmal schnell die Sicherung flitschen, bei 8.69A!
    Nun wollte ich mal erfragen ob man die Heizleistung von 2kW irgendwie drosseln könnte? Also kosten günstig..
    Ich wollte vielleicht Stufenweise vorgehen:
    - 500 watt
    - 1 kW
    und dann noch halt volle 2 kW wenn es die Stromversorgung zulässt!
    Was meint ihr? Ist sowas möglich?
    LG chris
    Am einfachsten wäre zwei gleiche Wasserboiler seriell zu schalten. Ob es kostengünstig und aus Platzgründen möglich wäre, kann ich leider nicht sagen, es ist aber technisch gesehen die einfachste Lösung ohne Energieverluste.
    Sonst fällt mir noch ein 2 kW Dimmer für Glühbirnen ein.
    Leichlingen
    Was bedeutet seriell schalten?
    Ich habe es im Code skizziert. Wenn das Wasser in einem Boiler eingestellte Temperatur erreicht, schalten sich beide ab, egal wie warm das Wasser in dem zweitem ist, was einziges Nachteil der Lösung ist.
                    Wasserboiler
                 |  1  |      |  2  |
                    V            V
              <----o o----------o o-+
         230V      \_/          \_/ |
    Leichlingen
    Mh....ich glaube das wäre net so ne gute Idee...zwei Heizelemente in Reihe zuschalten... da der Boiler nur eins hat!
    Gibt es nicht ne andere Möglichkeit? Gibbet nicht ne Mosfetschaltung dafür?
    LG Chris
    Was sie brauchen ist eine "Camping regler". War beschrieben in Elektor von juni 2009. http://www.elektor.nl/artikelen-als-...r.952925.lynkx
    Der macht automatisch eine Drosselung ab der Strom hoher dan limit wird. Naturlich senkt dabei die Spannung (Triac Regelung).
    Leichlingen
    hey danke für den tipp
    hier habe etwas bei conrad gefunden...würde das bauteil funktionieren?
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=191343
    Sicher !
    Hoffentlich lässt sich als Kühlkörper der Wasserbehälter des Boiulers verwenden.
    olargues
    hallo ihr,
    warum nicht ne dicke diode in reihe um nur auf einer halbwelle zu surfen.
    gruss klaus
    Das ist wirklich die einfachste Lösung, aber nur für fix 50 % also 1000 W.
