Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Duty Cycle 50% mit NE555 Welche Schaltung
    shedepe
    wie bereits im Titel beschrieben bräuchte ich ein Ausgangssignal am NE555 mit Duty Cycle 50% also tein = taus.
    Jedoch habe ich im Internet verschiedene Schaltungen dafür gefunden.
    Mein Problem ist nun, welche entspricht meiner Anforderung.
    Zur Auswahl hätte ich diese hier:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...t/03101311.gif
    sowie die im Anhang
    shedepe
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken astable_50_dutycycle.jpg
    Niklasdorf
    Ich würde die mit der Diode aufbauen. (im Link). Es würden vermutlich beide funktionieren. Habe bei der Schaltung ohne Diode nicht nachgerechnet.
    MfG Hannes
    shedepe
    Ich hab grad die mit der Diode aufgebaut. Einfach mal mit den Bauteil werten die ich da hatte zum testen. Der Duty Cycle scheint auch 50% zu sein.
    Jetzt habe ich allerdings noch ein Problem mit der Berechnung der Widerstände für ein 40khz signal.
    40khz = 40000Hz also T = 1/40000
    dann müsste entsprechend der Rechnung im Elektronik kompendium
    1/40000 = 0,69 * (R1 + R2) * C1 sein
    Hier habe ich allerdings ein Problem da die Einheiten nicht dabeistehen
    R1 und R2 dürften wahrscheinlich in Ohm sein, welche Einheit hat nun jedoch C1 ?
    zudem müsste dann laut einer Aussage auf der selben website etwas weiter oben R1 = R2 sein oder ?
    Wenn R in Ohm ist, muss C in F sein.
    Laut dem Datenblatt von NS, kannst du mit einer kleine Änderung die Diode in der Schaltung weglassen:
    http://www.national.com/ds/LM/LM555.pdf (Seite 10)
    Hier habe ich eine super-einfache Schaltung mit nur einem Widerstand und einem Kondensator:
    (http://www.electrobrains.com/circuits.htm)
    Es ist eine Variante der Schaltung in deinem Anhang. Der DC ist fast 50% und für viele Anwendungen voll ausreichend. Ich habe bei einer stabile 10V Speisespannung auch den 10nF-Kondensator weggelassen (auf eigene Risiko)! Die Schaltung, wie auch in deinem Anhang, ist ein wenig Speichespannungs- und Lastabhängig.
    Mit R=70kOhm und C=22nF habe ich 40kHz erzeugt.
    Dan
    Electrobrains - Elektronik^3
    Dietfurt
    Wenn es genau 50% sein müssen, kannst Du dem 555 ein D-Flip Flop mit invertirendem Ausgang nachschalten, oder gleich einen C-MOS 4060 Baustein verwenden, der einen integrierten Oszillator hat.
    Ein NE555 wäre nur dann sinnvoll, wenn Du die hohen Ausgangsströme des IC brauchst.
