Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Gitarrenverstärker(combo) Stromversorgung durch Autobattiere
    Wenn man es direkt mit 12 V macht sollte man zu der Sicherung noch eine Diode für den Verpolungschutz vorsehen. Genug Spannung hat man ja.
    Für die Spannungseinstellung reichen 1/4 W widerstände. Bei den Elkos muß man etwas auf die Strombelastbarkeit achten, deshalb vor dem Wandler lieber etwas mehr Kapazität.
    Bei der Spule muß die Induktivität stimmen (lieber etwas größer) und die Strombelastbarkeit (mind. 2,5-3 A).
    345**
    wenn du dir selber ne schaltung aufbaust (hatte ich eben nicht dran gedacht) sollte diese natürlich eine sicherung bekommen...
    vielen dank nochmal. werd mich da im februar mal dran machen, wenn wieder genug zeit dafür is
    So oder so, du kannst einem 7809-er immer mehr Muckis geben, wenn du mit ihm nur die Basis von einem, sagen wir, 2N3055 (oder einer anderen Haubitze) treibst. Der braucht dann aber einige Kühlfläche.
    mfg robert
    Mit einem externen Transistor gehen einem aber die meisten Schutzfunktionen der Regler verloren. Außerdem steigt damit die Dropout Spannung und das könnte schon knapp werden von 12 V auf 9 V, vor allem wenn noch eine Sicherung und ein Diode als VErpolungschutz daszu kommt.
    Nur falls vielleicht jemand aus den Weiten des Internets nochmal hier drauf stößt:
    Hab das Teil einfach mal zerlegt und ein Labornetzteil angehängt und stückweise raufgedreht. Der Spannungsregler im Gerät drinnen (kann leider vor lauter Heißkleber und anderen Bauteilen nicht so viel erkennen) hat ohne Probleme bis 14V vertragen. Hab also einfach die Batterie direkt drangehängt ^^.
    Mit ner fürs Auto schon etwas zu schwachen (aber sonst noch intakten) 70Ah Batterie (laut Aufdruck - so viel wirds wohl nimmer gehabt haben) hielt das Ganze dann weit über 40 Stunden durch, da wars Festival auch schon wieder aus und die Batterie bei ca. 10,8V angekommen
