Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Lebensmittelpumpe
Baum-Darstellung
  1. #28
    Wenn noch alles offen ist:
    Ich kann mir gut vorstellen, dass z.B. Cola, das in Flaschen geliefert wird nicht umgefüllt werden sollte.
    Man kann hierzu einen Flaschenverschluss mit zwei Öffnungen versehen und fest installieren.
    Die neue Flasche wird dann in den installierten Verschluss von unten eingeschraubt.
    Die Luftpumpe ist an eine Öffnung angeschlossen deren Verbindung oben in der Flasche endet.
    Die andere Öffnung ist für ein Steigrohr das zum Flaschenboden reicht.
    Zwischen Steigrohr und Auslass ist eben dann das Ventil.
    Der Teil der mit Lebensmitteln in Berührung kommt ist dann in der Komplexität überschaubar und kann durch Bestücken mit einer Flasche heißem Wasser gespült werden.
    (Für öffentlichen Betrieb ist sicher mehr zu berücksichtigen.)
    Ein Überdruckventil kann in die Verbindung zur Pumpe eingebaut werden. Wenn die Anlage im wesentlichen einer Flasche mit modifiziertem Deckel entspricht kann man die Notwendigkeit des Ventil auch noch prüfen.
    Geändert von Manf (23.11.2012 um 15:53 Uhr)
