Also du solltest irgendwann endlich die Grundlagenartikel aus dem
Wiki lesen. Wenn du ohne jegliches Verständniss einfach nur zusammensteckst was du hier siehst, wird dir bei der erstbesten Gelegenheit vermutlich das teuerste Bauteil abrauchen (Murphys Gesetz)
Und ohne Grundlagenwissen kannst du keinerlei Fehlersuche beginnen, bzw. eine Schaltung vor Inbetriebnahme prüfen, da du ja nicht weist was du wo messen solltes wen die Schaltung IO ist und was wenn sie fehlerhaft ist.
Da du nach der Beschaltung eines Potis fragst, kann ich daraus erkennen das dir elemtares Wissen noch fehlt.
http://www.elektronik-kompendium.de/...au/1501011.htm
