Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Motor über zwei einfache Taster vor und rückwärts
    Hi
    wie lasse ich einen normalen gleichstrommotor mit zwei tastern vorwärts und rückwärts fahren.
    Betriebsspannung 9-12V
    also wenn ich den taster 1 drücke ->vorwärts
    wenn ich taster 2 drücke ->rückwärts
    was fün eine Schaltung brauche ich um das zu realisieren?
    wenn möglich ohne relais .
    Danke schonmal im vorraus.
    Pasching OÖ
    Du brauchst nur zwei Taster mit Umschaltekontakt. Wie du diese Kontakte beschalten musst siehst du hier:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Ge...en_Ansteuerung
    Jeder Relaiskontakt ist ein Taster. Die Taster müssen aber für den Motorstrom geeignet sein.
    Einen Kontakt musst du natürlich umdrehen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ja des wer ne möglichkeit es muss aber auch anders gehen da ich des ganze eigentlich mit ner Relaisplatine steuern will
    @Hubert.G danke trotzdem
    also ich hab nur einpolige taster an /aus
    shedepe
    in deinem ersten Beitrag hast du noch geschrieben wenn möglich ohne Relais, was denn jetzt ?
    gib mal paar daten zum motor
    eventuell könnte dir der l298 reichen statts der kontrolerausgänge hängst du einen taster nach vcc
    modelcraft getrriebemotor rb 35 1:100
    12 Vdc
    under loadad 52 rpm
    idling speed at 12 V 60 rpm
    max gear load 18 kg/cm
    steady gear load 6kg/cm
    achso ganz vergessen das ganze in doppelter ausführung
    und der strom?
    wenn du das ganze sowieso zweimal brauchst
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Ge...haltkreis_L298
    Pasching OÖ
    Wenn du jetzt noch genau sagst womit du die Motoren ansteuern willst, der max. Strom wäre noch interessant, dann kann man helfen.
    Grüsse Hubert
    ____________
