Was meldet das Flashtool?
Open COM3 --> OK !
Bulding RAM --> OK !
Connect to ASURO --> Timeout !
Ausgeschaltet, ohne Akkus und Mega8, sollte zwischen IR-Empfänger Pin 1 und Mega8-Sockel Pin 2 eine niederohmige (nahe 0 Ohm) Verbindung messbar sein
ja, ist der fall
ebenso zwischen Empfänger Pin 2 und GND (z.B. die kleine Drahtbrücke neben den IR-Bauteilen)
kommt auch hin
und schließlich zwischen Pin 3 und der Plusseite von C8/C2/R17.
c8 find ich nicht
bei c2 und r17 ist es ebenfalls so (also bei allen ist eine niederohmige spannung zu messen)
vielleicht ist doch die led kaputt( auch wenn sie leuchtet?) bzw verpolt? oder der Kondensator c2 defekt?
Funktioniert der Weisblatttest? Leuchtet die IR-LED bei der Eingabe von Zeichen im Terminal (mit Digicam prüfen)
ja die leuchtet, allerdings hab ich da jetzt kein weißes Blatte druntergehalten, das ist aber auch nicht notwendig, oder?
werden Zeichen (Schrott) im Terminal angezeigt, wenn du mit einer TV-Fernbedienung auf den IR-Transceiver sendest?
auch das funktioniert, es kommen lauter µ etc.
Blickt die 3mm-LED auf dem Transceiver? Wenn nicht: Treiber neu installieren.
ja die blinkt jedes mal, wenn ich einen Buchstaben auf der tastatur tippe
