Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: NiboBee Genaue Kurven (90Grad etc)
    Neuer Benutzer
    Hi
    Ich hab mir vor kurzem den NiboBee gekauft und haben nun versucht ihm beizubringen genau kurven zu fahren.
    Meine Vorgehensweise:
    -Programm geschrieben welches ein Rad um eine Umdrehung dreht,(mit Odometriesensoren)
    -Winkel gemessen
    -in Odometrieschritte umgerechnet
    Dabei kam raus:
    Eine radumdrehung entspricht 55° und 19 "Odometrieschritten"
    Alle bisauf 45° gerundet:
    45°=15.5 (15 oder 16)
    90°=31
    180°=62
    225°=78
    270°=93
    315°=109
    360°=124
    Bei höreren Geschwindigkeiten gilt dies nicht weil die Reifen ersteinmal durchdrehen.
    Mein code Dazu
    #include <nibobee/motpwm.h>
    #include <nibobee/delay.h>
    #include <nibobee/led.h>
    #include <nibobee/odometry.h>
    #define right 1
    #define left 2
    void dreh(uint8_t side,uint8_t steps)
    	odometry_reset();
    	switch(side)
    		case left:	for (; odometry_getLeft(0)<steps; )
    						motpwm_setLeft(300);
    					break;
    		case right:	for (steps=steps-1; odometry_getRight(0)<steps; )
    						motpwm_setRight(300);
    					break;
    	motpwm_stop();
    int main()
    	motpwm_init();
    	odometry_init();
    	sens_init();
    	while(1==1)
    		enable_interrupts();
    		delay(1000);
    		dreh(left,124);
    		delay(1000);
    		dreh(right,124);
    	return(0);
    Ich denke der Code ist selbserklärend
    Marlon
    PS:Ich denke dass Kann man auch wunderbar in die Libarys einbauen, was mein ihr
    ich wollte deinen Code gerade testen, doch beim Übersetzen bekomme ich einige Fehlermeldung. Könntest du mir da helfen? Ich habe die aktuellste Library. Alle anderen Programme funktionieren fehlerfrei.
    In file included from ../OdometrieKurve.c:1:
    C:\Dokumente und Einstellungen\Manuel\Desktop\Manuel\NIBOBee\Projekte\OdometrieKurve\..\..\..\..\..\..\..\Programme\NIBObeeLib\include/nibobee/motpwm.h:64: error: expected ')' before 'value'
    C:\Dokumente und Einstellungen\Manuel\Desktop\Manuel\NIBOBee\Projekte\OdometrieKurve\..\..\..\..\..\..\..\Programme\NIBObeeLib\include/nibobee/motpwm.h:71: error: expected ')' before 'value'
    In file included from ../OdometrieKurve.c:3:
    C:\Dokumente und Einstellungen\Manuel\Desktop\Manuel\NIBOBee\Projekte\OdometrieKurve\..\..\..\..\..\..\..\Programme\NIBObeeLib\include/nibobee/led.h:48: error: 'IO_LEDS_BIT_L_YE' undeclared here (not in a function)
    C:\Dokumente und Einstellungen\Manuel\Desktop\Manuel\NIBOBee\Projekte\OdometrieKurve\..\..\..\..\..\..\..\Programme\NIBObeeLib\include/nibobee/led.h:49: error: 'IO_LEDS_BIT_L_RD' undeclared here (not in a function)
    C:\Dokumente und Einstellungen\Manuel\Desktop\Manuel\NIBOBee\Projekte\OdometrieKurve\..\..\..\..\..\..\..\Programme\NIBObeeLib\include/nibobee/led.h:50: error: 'IO_LEDS_BIT_R_RD' undeclared here (not in a function)
    C:\Dokumente und Einstellungen\Manuel\Desktop\Manuel\NIBOBee\Projekte\OdometrieKurve\..\..\..\..\..\..\..\Programme\NIBObeeLib\include/nibobee/led.h:51: error: 'IO_LEDS_BIT_R_YE' undeclared here (not in a function)
    Viele Grüße,
    Manuel
    diese Zeile fehlt
    #include <nibobee/iodefs.h>
    Dann klappts auch mit dem Nachbran (seinem Programm
    Viele Grüsse
    Skroete
    habe die Zeile hinzugefügt, es kommen jedoch immer noch genau diesselben Fehlermeldungen wie oben. Was stimmt denn hier nicht?
    #define right 1
    #define left 2
       odometry_reset();
       switch(side)
                   break;
                   break;
       motpwm_stop();
    int main()
       motpwm_init();
       odometry_init();
       sens_init();
       while(1==1)
          delay(1000);
          dreh(left,124);
          delay(1000);
          dreh(right,124);
       return(0);
    Viele Grüße,
    Manuel
    8
    So kann ich das Programm fehlerfrei übersetzen:
    // nibobee: Drehwinkel vorgeben                                 3.1.2010 Marlon
    // aus: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=51895
    // Eine Radumdrehung entspricht 55° und 19 "Odometrieschritten"
    // Alle auf 45° gerundet:
    // 45°=15.5 (15 oder 16)
    // 90°=31
    // 180°=62
    // 225°=78
    // 270°=93
    // 315°=109
    // 360°=124
    #include <nibobee/base.h>
    //#include <nibobee/led.h>
    #define right 1
    #define left 2
    	//steps*=2; // meine bee hat 8 Löcher in den Codescheiben
    	odometry_reset();
       switch(side)
    		break;
    		break;
       motpwm_stop();
    int main(void)
    	motpwm_init();
    	odometry_init();
    	delay(2000); // wait4programmer
    	while(1)
    		delay(1000);
    		dreh(left,124);
    		delay(1000);
    		dreh(right,124);
       return(0);
    Die Werte passen bei mir so ungefähr.
    danke! So funktioniert es. Keine Ahnung wo der Fehler lag.
    Viele Grüße,
    Manuel
    Neuer Benutzer
    Ja kann sein das die Werte nicht ganz genau sind.
    ja stimt es fehlt die iodefs.h aber bei mir geht es auch ohne...
    und die led.h ist noch drin von dem vorigem Programm.
