Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Physikrätsel - zwei Behälter
    Zitat Zitat von TomEdl
    ... Ihr dürft übrigens ein oder zwei Rückschlagventile am Behälter1 anbringen ...
    Na dieser Tipp ist ja schon etwas . . . . bevors zensiert wird, schreib ich es nicht. Welche Rückschlagventile sind ohne bewegte Teile? Die würde ich doch bitte gerne mal sehen.
    ... Das Problem hierbei - es darf kein Gerät mit beweglichen Teilen eingesetzt werden ...
    Bei Deiner Lösung dürfte es zu ziemlich grausigen Dampfschlägen kommen. Frag vielleicht mal nen erfahreren Praktiker was der von Deinem Vorschlag hält.
    Kapfenberg
    Die Rückschlagventile sind herkömmlich und mit beweglichen Teilen, nur der Apparat, der das Wasser fördert, darf kein bewegliches Teil besitzen...
    Wer soll der erfahrene Praktiker sein? Nachdem ich laut meinen Aufzeichnungen bereits 1618 Stunden mit einem solchen Apparat zu tun hatte, denke ich, ich kenn mich da ein wenig aus.
    Grüße
    Thomas
    Der Vorschlag mit dem Salz, würde schon gehen. Mit einer 1 molaren Lösung hat man schließlich schon 27 bar Osmotischen Druck bei Raumtemperatur, bei 190 C wären das dann eher 40 bar.
    Das Probelm wird höchstens sein eine Membran zu finden die Genug durchsatz hat für ein praktische Anwendung.
    Ich habe aber auch noch von keiner Dampfmaschinen ghört, die das nachfüllen mit Osmose macht. Vermutlich ist Salz im Kessel wegen Korosion nicht so beliebt. Dafür hätte man aber keine Problme mit Kesselstein, denn es wird ja nur Wasser (ohne Kalk) nachgefüllt.
    Kapfenberg
    Voll daneben, Salz kommt nicht in Frage.
    Den gesuchten Apparat gibt es übrigens schon seit über 100 Jahren...
    Grüße
    Thomas
    Dietfurt
    Ist es möglich, das Du eine sog. Dampfstrahlspeisepumpe meinst ???
    Kapfenberg
    Wenn du jetzt noch die fachsprachlich richtige Bezeichnung wählst, hast du gewonnen.
    Grüße
    Thomas
    Abensberg (Niederbayern)
    Ja, das wollte ich auch grad sagen: Ejektor
    Gruß,
    Martin
    Kapfenberg
    Auweia, völlig falsch. Ein Ejector ist zum Beispiel die Blasrohranlage/Saugzuganlage, aber nicht das gesuchte Teil...
    Grüße
    Thomas
    @TomEdl
    Jaecko seine idee müsste laut diagramm(der link von mir oben) gehen. wenn ich mich nicht versehen hatte da sollten ca 1bar unterdruck sein die reichen um das wasser zu saugen.
    "ich denke das der aufbau in der küche steht oder auf schienen" also doch schienen bei küche hätte ich geadacht an expressomaschienen.
    Kapfenberg
    Zitat Zitat von Thomas$
    @TomEdl
    Könnte funktionieren, ist aber praktisch nicht anwendbar.
    Ja, der Aufbau bewegt sich auf Schienen, ist allerdings wesentlich komplexer.
    Das gesuchte Teil ist zwar schon gefunden, aber nicht richtig benannt worden.
    Grüße
    Thomas
