Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Physikrätsel - zwei Behälter
Baum-Darstellung
    Kapfenberg
    Zeit für ein neues Rätsel, diesmal kenne ich die Lösung sogar sehr gut. Bild
    Gegeben sind zwei Behälter, wovon es sich bei Behälter1 um einen Kessel handelt, der ständig befeuert wird und der unter 12bar Druck steht. Er ist etwa zur Hälfte mit Wasser gefüllt. Beim Behälter2 handelt es sich um ein offenes Gefäß, in dem sich Wasser befindet. Das Wasser in diesem Behälter ist normales Leitungswasser bei normaler Temperatur (gehen wir jetzt einfach mal von 15-20°C aus - angenehme Trinktemperatur).
    Nun kommen wir zum Problem: In den Behälter1 (der Kessel) soll etwas Wasser "nachgefüllt" werden, wie kann man das bewerkstelligen? Das Problem hierbei - es darf kein Gerät mit beweglichen Teilen eingesetzt werden, auch der Trick mit der Schwerkraft fällt leider aus - die Behälter stehen in etwa auf gleicher Höhe.
    Viel Spass!
    Thomas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken output_548.png
