Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Welcher Motortreiber für 6V- Motoren bei 5V- Logik?
    Tach,
    wollte ein ehemaliges Elektrospielzeug jetzt mit "Hirn" ausstatten. Was nehme ich für einen Motortreiber? (1,5A pro Kanal)
    L298- Datenblatt sagt Motorspannung muss 2,5V höher sein als Logikspannung.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von erik_wolfram
    Hmmm also ich habe meinen Schrittmotor auch problemlos mit 5V Logik & Motorspannung kurzzeitig mal betrieben - ohne jegliche Probleme - glaube kaum, dass das Probleme gibt.
    Der L298 wird nur bei 1,5A aufwärts sehr sehr heiß ... (trotz Kühler)
    Außerdem steht da ja Vih +2,5 Volt - wenn man weiter liest ist das Logic high zustand mit 2,3V ... davon abgesehen, kann man ja auch eine höhere Spannung als die 6V verwenden und das ganze im Chopper betreiben!
    Ich habe aber im Bot nicht mehr als 6V zur Verfügung. Dass es sich um die Logik-1 handelt war mir klar, aber das Signal stumpf über Spannungsteiler abzuschwächen find ich etwas merkwürdig. Weiterhin ist lt. Datenblatt bei 2A der Drop schon 4,9V also bleibt noch wahnsinnig was für meine Motorten übrig.
    Zur Not hätte ich noch L6203 da, aber die brauchen mindestens 12V Betriebsspannung um ordentlich zu laufen.
    Kapfenberg
    Handelt es sich dabei um Schrittmotoren?
    Man könnte ja seinen eigenen Motortreiber diskret aufbauen. Falls kein Schrittmotor wäre die Sache ganz einfach, und wenn doch ein Schrittmotor vorhanden ist, kann man ohne weiteres mit einer hand voll Transistoren eine Treiberstufe basteln.
    Grüße
    Thomas
    keine schrittmotor, sind die originalen minimotoren aus dem spielzeugpanzer
    Kapfenberg
    Na dann stellt das ganze ja kein Problem dar. Wie hast du vor, sie anzusteuern? Linear oder mit PWM? Nur eine Drehrichtung oder beide?
    Grüße
    Thomas
    naja, halt pwm vollbrücke. vollbrücke aus transistoren wäre aber wohl hochgradig suboptimal.
    Kapfenberg
    Dann nimmst du halt FET's oder was auch immer du möchtest. Es müssen ja nicht immer gleich IC's sein.
    Grüße
    Thomas
    klar aber ich wollt eigentlich was aus "hausmitteln" basteln und viel mehr als paar standard-mosfets und ein paar bts432 liegt auch schon nicht rum.
    Kapfenberg
    Auweia, dann wirds schwierig. Keine BC547 o.ä. auf Lager?
    Grüße
    Thomas
