Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Rs232 zu Rs232 funktioniert nicht
    Zendure
    Hallo zusammen,
    bei mir funktioniert die Kommunikation zwischen den seriellen Schnittstellen nicht.
    Ich habe ein Board mit einem Attinity2313 ( Pollin RFID Board) und ein GSM Modem (Dort habe ich die Baudrate auf 9600 runtergestellt).
    Ich dachte mit "alles auf die gleiche Baudrate einstellen und verbinden" wäre es erledigt, aber leider nicht.
    Was muss ich noch beachten, damit es funktionieren könnte ?
    Ich danke für eure Hilfe
    Netten Gruss
    Re: Rs232 zu Rs232 funktioniert nicht
    Zitat Zitat von lolrene
    Hallo zusammen,
    Netten Gruss
    RDX/TDX
    TDX/RDX
    Müssen gekreuzt verbunden werden GND muß Verbunden sein.
    Der Tackt muß stimmen, Oft klappt das mit dem internen Ozzilator
    nicht, es sollte ein Quarz benutzt werden, dabei darauf achten
    das die Fuses entsprechend gesetzt werden. Danach sollte es klappen.
    Gruß Richard
    Kleine Frage:
    Passen die Pegel?
    Der Tiny also die meisten µC benutzen den 5V TTL Pegel für die Schnittstelle. Eine RS232 Schnittstelle wie sie z.b. am COmputer zu finden ist benötigt 12V Pegel.
    Wenn du also dein GSM Modem einfach an dein PC anschließen kannst, hat es den 12V Pegel. In diesem Fall brauchst du eine MAX232 Schaltung, gibts bei Pollin auch schon fertig aufgebaut für ein paar Euro.
    ICh kann das GSM Modem nur mit einem Netzteil an den PC anschliessen, hat es dann einen 12V Pegel?, das Pollin Board hat zum Glück schon einen MAx232 drin.
    Gruss
    Ja
    ... Ich dachte mit "alles auf die gleiche Baudrate einstellen und verbinden" wäre es erledigt, aber leider nicht ...
    Genau. Die RS232 ist spezifiziert nach Signalpegel und Protokoll. 12V scheint ja zu stimmen (da Du einen max232 hast - der aus + 5V irgendetwas um +/- 12 bis 15 V macht). Nun musst Du das Protokoll richtig einstellen: Baudrate, Anzahl der Start- und Stoppbits und Parität. Dann hast Du sicher bessere Chancen, dass es funzt.
    http://www.rn-wissen.de/index.php/RS232
    http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-232
    Viel Erfolg
    Danke, ich habe es geschafft
    Hi lolrene,
    schön dass es klappt. Nun wäre es für die anderen Leser und mich sicher von Vorteil und zumindest für mich auch von Interesse, wenn Du beschreibst, worin das Problem lag. Selbst wenn es ein s..blöde Fehler wäre - man kann immer dazulernen. Also bitte schreib noch eine kurze Nachricht.
    Mache ich doch gerne, es lag "nur" an der Baudrate als auch am fehlenden Nullmodemkabel
    Netten Gruss
