Das Schaltnetzteil wäre duetlich besser als ein Einfaches Eigenbau Netzteil aus 160 W Trafo Gleichrichtern und Elkos. Im Dauerbetrieb kann man da mehr Leistung entnehmen (150W im Vergleich zu etwa 80-120W) dafür hat man mit dem normalen Trafo kurzzeitig eher mehr Leistung. Außerdem spart man sich die Einschaltstrombegrenzung für den Trafo, ohen die wird das mit 160 W als Ringkern kaum gehen.
Ein Vorteil ist schon mal das man mit dem fertigen Entzteil auch schon einen gewissen Überlastschutz hat. Auch ist die Gefahr von Überspannung kleiner. Wenn eines der Netzteile nicht reicht, kann man ja immer noch ein zweites nehmen.
Vorteile vom Eigenbaunetzteil wären die höhere Spitzenlast, die einfachere Möglichkeit was zu reparieren wenn doch was kaput geht und weniger Funkstörungen, zumindest im Leerlauf. Schließlich noch ein besserer Preis beim Schrotthändler.
