Ergebnis 1 bis 10 von 136
Thema: Anfänger mit STK500 und Assembler
Baum-Darstellung
    Guten Abend, robo_wolf,
    hier habe ich eine neue Version _04j, die aus _04i abgeleitet ist. Sie hat jetzt ein neues Modul "STACK8_V01.asm", das Software-Stacks bereitstellt. Man kann in seinem Hauptprogramm mehrere davon einbauen.
    In _04j dient der "MENUSTACK" dazu, die Nummern der betätigten Menutasten zwischenzuspeichern. Die Gründe dafür sind folgende:
    Man kann die Verarbeitung der Menutasten in die MAIN-Schleife verlagern und braucht nicht alles während des Timer-Interrupts zu erledigen. Ausserdem kommt es oft vor, dass jemand die Menutasten so schnell hintereinander betätigt, dass die erste noch nicht abgearbeitet ist, wenn die zweite gedrückt wird. Ohne Zwischenspeicherung ginge die zweite verloren. Noch ein anderer Grund ist, dass auf diese Weise die Verarbeitung der Menutasten von der Menusteuerung abgekoppelt wird. Das Modul "MENU8STRG_Vxx" braucht nichts über die Funktionen zu wissen, die die Tasten auslösen. Das Modul bleibt dadurch universell verwendbar .
    Ciao,
    mare_crisium
