Ergebnis 1 bis 10 von 136
Thema: Anfänger mit STK500 und Assembler
Baum-Darstellung
  1. #37
    Guten Abend robo_wolf,
    ich habe Dein überarbeitetes Modul durchgesehen - die Kommentare, wie üblich, in der .asm-Datei im Anhang. Viel ist mir nicht mehr dazu eingefallen .
    Die GETCOUNT und FLUSH Prozeduren braucht man erst im Zusammenhang mit der konkreten Anwendung: Bei der RS232-Anwendung, die wir planen, kommt es z.B. vor, dass eine Botschaft fehlerhaft empfangen wurde. Dann hat's keinen Sinn, viel Zeit damit zu vertun, die Botschaft Byte für Byte aus der FIFO auszulesen, nur um sie zu löschen. Mit der FLUSH-Prozedur geht das viel effektiver. Besonders bei langen FIFOs.
    GETCOUNT braucht man in dieser Anwendung oft, um zu prüfen, ob die Botschaft auf dem PC richtig zusammengestellt wurde. Z.B. kommt es oft vor, dass ein bestimmter Befehl vom PC an den ATmega eine bestimmte Anzahl Bytes als Parameter braucht. Da ist es praktisch, gleich mal nachzugucken, ob genug Parameter da sind, bevor man anfängt, sich durch die Dekodierung des Befehls zu quälen.
    So, wie Du siehst, geht's schon los mit der RS-232-Anwendung !
    Ciao,
    mare_crisium
