Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: einpaar Fragen zur Uhrzeit-Programmierung
    Ich habe einen ATMega, an dessen Ports schon ziemlich vieles hängt (8 Fühler,4Relais,LCD) für die weitere Steuerung bräuchte ich die aktuelle Uhrzeit.
    1.frage wie kann ich die Uhr selbst programmieren? sprich wie muss ich den prescaler einstellen, dass er genau 1 sec. beträgt? (16Mhz Quarz)
    2.frage, sollte ich evtl. einen zweiten co-µC verwenden, oder ginge das auch noch auf dem einen µC? und wie groß sind die Ungenauigkeiten. Das Gerät wird im non-stop modus betrieben ...
    Danke Vorab!
    Bonn
    Hi Adam,
    ich kenne mich mit den Atmels nicht aus, aber falls Deiner eine I2C-Bus-Schnittstelle besitzt, könntest Du den PCF 8583 von Philips benutzen.
    Den gibts z.B. bei Reichelt für kleines Geld.
    Die Genauigkeit hängt vom verwendeten Quarz ab(der PCF 8583 benötigt einen Eigenen mit ~32kHz). Wenns ganz exakt sein muss, kannst Du ja noch ein DCF77-Funkuhr-Modul (Conrad 10€) verwenden.
    Peter
    und wie kann ich das Signal des DCF77 Moduls verarbeiten? Denn das "datenblatt" ist etwas mager, was diese Informationen angeht ...
    Das DCF77 Modul ist der reine Empfänger mit Verstärker. Von der PTB wird jede Sekunde (bis auf die 59.) ein Impuls von 100 ms oder 200 ms Länge erzeugt. Mit den Impulslängen werden Uhrzeit, Datum etc. codiert. Diese Arbeit musst Du noch selber machen.
    Aachen
    Nur zur Abschreckung:
    '  (c) 2001 Roman Foltyn 29.12.2001
    '  DCF1.BAS Version 1.01
    '  DCF-77 Signal auf INT1 Pin 13 (P3.3) Impulse Low Activ [Conrad Empfänger + Inverter]
    '  Port 3.7 Low => Piepser ein  (Volle stunde Pipser) 5 pipse letzte bei 00:00 lang 0.3 sek
    '  V1.01  3.01.2002 10ms Zähler koriegiert 0.99 sek zum 1s ,softwate uhr variable initialisiert
    '                   Bei keine DCF signall nach 2,5 sek XTL meldung Beide DCF Zähler begrenz bis 250
    '                   Wenn keine DCF empfang parity war auch OK jetz wen kalender werte=0 dan auch keine synchro
    '                   Fehler bei KW1 (negative Temp2) Beseitigt.
    $crystal = 11059200
    $large
    Config Lcd = 16 * 2                                           'configure lcd display
    Cursor Off
    '---- Software Uhr Variablen -----------------------------------------------------------------------------
    Dim Shsek As Byte , Ssek As Byte , Smin As Byte , Sstd As Byte , Etag As Byte
    Dim Stag As Byte , Swta As Byte , Smon As Byte , Sjah As Byte
    '---- DCF77 Dekoder Variablen ----------------------------------------------------------------------------
    Dim Pointer As Byte , Dmin As Byte , Dstd As Byte,            'DCF Variable
    Dim Dtag As Byte , Dwta As Byte , Dmon As Byte , Djah As Byte
    Dim Dcf(60) As Byte                                           'array für dcf empfangene impulse
    Dim Dcfs As Byte                                              'Variable für zeit zwischen zwei impulse von DCF empfänger
    Dim Dcfl As Byte                                              'Variable für DCF impuls dauer in 10ms schritten
    Dim Dcferm As Byte                                            'Parity error minuten
    Dim Dcfers As Byte                                            'Parity error stunden
    Dim Dcferd As Byte                                            'Parity errordatum
    Dim Dcferr As Byte                                            'Parity error Globall
    Dim I As Byte                                                 'diverse temporare variablen
    Dim Temp1 As Byte
    Dim Wert As Byte
    Dim Par As Byte
    '--- Speicher NUR FÜR Piepstone -    ---------------------------------------------------------------------
    Dim Pipsen As Byte                                            'merker für erzeugte pipston - eliminiert doppel ton bei DCF synchronisation
    '--- Speicher NUR FÜR KW und Jahrestag BERECHNUNG --------------------------------------------------------
    Dim Jtag As Integer , Schalt As Byte
    Dim Temp2 As Integer
    Dim Temp3 As Integer
    Dim Temp4 As Byte
    Dim Kw As Byte
    Dcf(0) = 1                                                    'Variablen initialisierung
    Dcf(10) = 0
    Dcf(20) = 1
    Pointer = 0
    Dcferr = 1
    Shsek = 0
    Ssek = 0
    Smin = 0
    Sstd = 0
    Swta = 0
    Stag = 0
    Smon = 0
    Sjah = 0
    'Interrupt Configuration ---------------------------------------------------------------------------------
    Config Timer2 = Timer , Gate = Internal , Mode = 0            'Reload 16 Bit Modus
    On Int1 Int1_int
    Set Tcon.2                                                    'flanken steuerung
    On Timer2 Timer_2_int
    Load Timer2 , 9216                                            '9216 für 11.0592MHz 10 mS takt (Xtal/12/9216=>10ms)
    Enable Interrupts                                             'enable interrupt
    Enable Int1                                                   'enable int1
    Enable Timer2                                                 'enable timer2
    Priority Set Timer2                                           'highest priority
    Start Timer2                                                  'Timer starten
    '--- Programm Anfang -------------------------------------------------------------------------------------
    Cls
    Upperline
    Lcd "DCF-77 UHR V1.01"
    Lowerline
    Lcd "(c) Roman Foltyn"
    Wait 2
    '____ Hauptprogramm ______________________________________________________________________________________
       Do
          If Shsek = 0 Then Gosub Displayuhr                      'einmall pro sekunde ausgabe auf display
       Loop
    End
    'Unterprogramme _-----------------------------------------------------------------------------------------
    'Timer 2 Interrupt Routine (10ms) ------------------------------------------------------------------------
    'bearbeitubgs zeit bei volle minute 1,13ms bei jede aufruf 140µs
    Timer_2_int:
    Incr Dcfs
    If Dcfs > 250 Then Dcfs = 250                                 'Zähler begrenzen bis 250
    If P3.3 = 0 Then Incr Dcfl                                    'Dcfl impuls Länge zahler in 10ms step
    If Dcfl > 250 Then Dcfl = 250                                 'Zähler begrenzen bis 250
    '---- Software Uhr ---------------------------------------------------------------------------------------
    Incr Shsek                                                    '10 ms addieren
    If Shsek = 100 Then                                           'und bei 1 sekunde ssek addieren
       Shsek = 0
       Incr Ssek
    End If
    If Ssek = 60 Then
       Ssek = 0
       Incr Smin
    End If
    If Smin = 60 Then
       Smin = 0
       Incr Sstd
    End If
    If Sstd = 24 Then
       Sstd = 0
       Incr Stag
       Incr Swta
    End If
    Etag = 32                                                     'berechnung monat ende für softuhr
    Schalt = Sjah Mod 4
    If Smon = 2 Then                                              'Februar bei schaltjahr berechnen
      If Schalt = 0 Then
          Etag = 30
       Else
          Etag = 29
      End If
    End If
    If Smon = 2 Then Etag = 29
    If Smon = 4 Then Etag = 31
    If Smon = 6 Then Etag = 31
    If Smon = 9 Then Etag = 31
    If Smon = 11 Then Etag = 31
    If Stag = Etag Then
       Stag = 1
       Incr Smon
    End If
    If Smon = 13 Then
       Smon = 1
       Incr Sjah
    End If
    '-- ACHTUNG NECHSTE ROUTINEN (JAHRESTAG-, KW-, UND PIEPSTONE ROUTINEN) KÖNNEN ENTFÄLEN ! ---------------
    '---- Berechnung jahrestages und KW (bei keine synchronisation Jtag=0)----------------------------------
    If Ssek = 0 Then
     If Schalt = 0 Then                                           '31.29.31.30.31.30.31.31.30.31.30.31
      If Smon = 1 Then Jtag = Stag                                '0
      If Smon = 2 Then Jtag = 31 + Stag                           '31
      If Smon = 3 Then Jtag = 60 + Stag                           '31.29.
      If Smon = 4 Then Jtag = 91 + Stag                           '31.29.31.
      If Smon = 5 Then Jtag = 121 + Stag                          '31.29.31.30.
      If Smon = 6 Then Jtag = 152 + Stag                          '31.29.31.30.31.
      If Smon = 7 Then Jtag = 182 + Stag                          '31.29.31.30.31.30.
      If Smon = 8 Then Jtag = 213 + Stag                          '31.29.31.30.31.30.31.
      If Smon = 9 Then Jtag = 244 + Stag                          '31.29.31.30.31.30.31.31
      If Smon = 10 Then Jtag = 274 + Stag                         '31.29.31.30.31.30.31.31.30.
      If Smon = 11 Then Jtag = 305 + Stag                         '31.29.31.30.31.30.31.31.30.31.
      If Smon = 12 Then Jtag = 335 + Stag                         '31.29.31.30.31.30.31.31.30.31.30.
     Else
      If Smon = 3 Then Jtag = 59 + Stag                           '31.28.
      If Smon = 4 Then Jtag = 90 + Stag                           '31.28.31.
      If Smon = 5 Then Jtag = 120 + Stag                          '31.28.31.30.
      If Smon = 6 Then Jtag = 151 + Stag                          '31.28.31.30.31.
      If Smon = 7 Then Jtag = 181 + Stag                          '31.28.31.30.31.30.
      If Smon = 8 Then Jtag = 212 + Stag                          '31.28.31.30.31.30.31.
      If Smon = 9 Then Jtag = 243 + Stag                          '31.28.31.30.31.30.31.31
      If Smon = 10 Then Jtag = 273 + Stag                         '31.28.31.30.31.30.31.31.30.
      If Smon = 11 Then Jtag = 304 + Stag                         '31.28.31.30.31.30.31.31.30.31.
      If Smon = 12 Then Jtag = 334 + Stag                         '31.28.31.30.31.30.31.31.30.31.30.
     End If
     Temp2 = Jtag - Swta
     If Temp2 < 0 Then Temp2 = 0                                  'Bei negativen werten problemm
     Temp3 = Temp2 / 7                                            'Volle wochen seit jahres anfang
     Kw = Temp3
     Temp3 = Temp3 * 7                                            'genaue tagesanzahl für volle wochen
     Temp4 = Temp2 - Temp3                                        'Tage in erste KW neues jahr (>4) oder letzte KW altes jahr (<5)
     If Temp4 > 4 Then                                            'wenn tages in jahresanfangswoche >4 dann erste KW in neue Jahr
         Kw = Kw + 2                                              'addieren erste woche und aktuelle woche
     End If
     If Temp4 < 5 Then                                            'wenn Tages in jahresanfangswoche <5 dann alle diese tage in letzte KW altes Jahr
          Kw = Kw + 1
     End If
     If Schalt = 0 Then
        Temp2 = Jtag - Swta                                       'wenn in altes jahr letzte woche noch bis mittwoch dann 1 KW
          If Temp2 > 362 Then Kw = 1
     Else
        If Temp2 > 361 Then Kw = 1                                'letzte Jahres tage können auch in neue Jahr 1 woche eintretten
     End If
    End If
    'Jtag => Jahrestag ab Jahresanfang
    'Kw   => Berechnete KW (Kalender Woche)
    '--- PIPSTONE BEI VOLLE STUNDE 56 bis 59 Kurz und bei 00 Lang  -------------------------------------------
    If Ssek > 55 And Ssek < 60 Or Ssek = 0 Then
       If Ssek = 0 Then
         If Smin = 0 Then
           If Shsek > 0 And Shsek < 30 Then
            If Pipsen = 0 Then
             P3.7 = 0
             Pipsen = 1                                           'blokiert null sekunden piepsen (Bei DCF übernahme)
            End If
           Else
            P3.7 = 1
           End If
         End If
       Else
         If Smin = 59 Then
           If Shsek > 0 And Shsek < 10 Then
            P3.7 = 0
            Pipsen = 0                                            'schaltet null skunden piepsen wieder an
           Else
            P3.7 = 1
           End If
         End If
       End If
    Else
     P3.7 = 1                                                     'Bei andere falle Piepston abschalten
    End If
    Return
    '---- Interrupt1 Routine (DCF77 Empfanger INPUT LOW=>125 bis131ms INPUT HIGH=>227 bis 229ms --------------
    '---- Interrupt Dauer 51 µs und bei DCF Decodieren (Volle minute) 8,5ms ----------------------------------
    Int1_int:
    If Dcfs < 202 And Dcfs > 196 Then                             'Minutensprung finden und DCF Dekodieren
        'ACHTUNG bei andere empfänger eventuell anpassen
          If Dcfl > 17 Then                                       'Signall low oder high in DCF Array speichern
            Dcf(60) = 1                                           'wert von parity Date "58"bit noch speichern
          Else
            Dcf(60) = 0
          End If
       Shsek = 0
       Ssek = 0
        Gosub Dcfdecode                                           'DCF signall decodieren
       Pointer = 0
    End If
    Incr Pointer
        'Kleiner 170ms => LOW  Grösser 170ms => High
            Dcf(pointer) = 1
    Else
            Dcf(pointer) = 0
    End If
    Dcfs = 0
    Dcfl = 0
    Return
    '--- DCF77 DEKODIER SOFTWARE  ----------------------------------------------------------------------------
    Dcfdecode:
    Dmin = 0                                                      'DCF minuten info
    Dstd = 0                                                      'DCF Stunden info
    Dtag = 0                                                      'DCF Tag info
    Dwta = 0                                                      'DCF Wochen Tag info
    Dmon = 0                                                      'DCF Monat info
    Djah = 0                                                      'DCF Jahr info
    Dcferm = 0                                                    'Minuten Patity error löschen
    Dcfers = 0                                                    'Stunden Patity error löschen
    Dcferd = 0                                                    'Datum Patity error löschen
    Par = 0                                                       'Parity=0
    For I = 1 To 8                                                'scann Array für minuten
      Pointer = I + 22
        If Dcf(pointer) = 1 Then
            If I = 1 Then
              Dmin = Dmin + 1
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 2 Then
              Dmin = Dmin + 2
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 3 Then
              Dmin = Dmin + 4
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 4 Then
              Dmin = Dmin + 8
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 5 Then
              Dmin = Dmin + 10
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 6 Then
              Dmin = Dmin + 20
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 7 Then
              Dmin = Dmin + 40
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 8 Then
            Par = Par + 1
            End If
        End If
            Dcferm = Par Mod 2                                    'parity minuten test
    Next I
    Par = 0
    For I = 1 To 7                                                'scann Array für Stunden
      Pointer = I + 30
            If I = 1 Then
              Dstd = Dstd + 1
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 2 Then
              Dstd = Dstd + 2
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 3 Then
              Dstd = Dstd + 4
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 4 Then
              Dstd = Dstd + 8
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 5 Then
              Dstd = Dstd + 10
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 6 Then
              Dstd = Dstd + 20
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 7 Then
            Par = Par + 1
            End If
        End If
            Dcfers = Par Mod 2                                    'parity stunden test
    Next I
    Par = 0
    For I = 1 To 23                                               'scann Array für Tag bis Jahr
      Pointer = I + 37
            If I = 1 Then
              Dtag = Dtag + 1
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 2 Then
              Dtag = Dtag + 2
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 3 Then
              Dtag = Dtag + 4
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 4 Then
              Dtag = Dtag + 8
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 5 Then
              Dtag = Dtag + 10
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 6 Then
              Dtag = Dtag + 20
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 7 Then
              Dwta = Dwta + 1
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 8 Then
              Dwta = Dwta + 2
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 9 Then
              Dwta = Dwta + 4
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 10 Then
              Dmon = Dmon + 1
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 11 Then
              Dmon = Dmon + 2
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 12 Then
              Dmon = Dmon + 4
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 13 Then
              Dmon = Dmon + 8
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 14 Then
              Dmon = Dmon + 10
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 15 Then
              Djah = Djah + 1
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 16 Then
              Djah = Djah + 2
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 17 Then
              Djah = Djah + 4
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 18 Then
              Djah = Djah + 8
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 19 Then
              Djah = Djah + 10
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 20 Then
              Djah = Djah + 20
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 21 Then
              Djah = Djah + 40
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 22 Then
              Djah = Djah + 80
              Par = Par + 1
            End If
            If I = 23 Then
              Par = Par + 1
            End If
        End If
            Dcferd = Par Mod 2                                    'parity test für letzte daten block
    Next I
    Dcferr = Dcferm + Dcfers                                      'Globale Parity error erzeugen
    Dcferr = Dcferr + Dcferd
    If Djah = 0 Then Return                                       'bei keine empfang parity ist auch OK aber
    If Dwta = 0 Then Return                                       'DCF signall ist auch faisch
    If Dmon = 0 Then Return
    If Dtag = 0 Then Return
    If Dcferr = 0 Then                                            'wenn daten ok dann softuhr setzen
       Shsek = 0                                                  '0.01s und sekunden synchronisieren
       Ssek = 0
       Smin = Dmin                                                'Alle DCF dekodierte werte in softuhr übernemen
       Sstd = Dstd
       Stag = Dtag
       Swta = Dwta
       Smon = Dmon
       Sjah = Djah
    End If
    Return
    '--- LCD DISPLAY ANZEIGE ROUTINE --- KANN DURCH USER BELIEBIG GEENDERT WERDEN ----------------------------
    Displayuhr:                                                   'softuhr anzeigen
    If Dcfs > 240 Then Dcferr = 1                                 'wenn keine impulse von DCF empfanger auch Parity error setzen
    Upperline                                                     'uhr zeit zeigen
     If Sstd < 10 Then
       Lcd "0" ; Sstd ; ":" ;
     Else
       Lcd Sstd ; ":" ;
     End If
     If Smin < 10 Then
       Lcd "0" ; Smin ; ":" ;
     Else
       Lcd Smin ; ":" ;
     End If
     If Ssek < 10 Then
       Lcd "0" ; Ssek ;
     Else
       Lcd Ssek ;
     End If
        'Wochentag decodieren
     If Swta = 0 Then                                             'wenn noch keine daten dann Synchro
       Lcd " SYNCHRO";
     End If
     If Swta = 1 Then
       Lcd "  MO";
     End If
     If Swta = 2 Then
       Lcd "  DI";
     End If
     If Swta = 3 Then
       Lcd "  MI";
     End If
     If Swta = 4 Then
       Lcd "  DO";
     End If
     If Swta = 5 Then
       Lcd "  FR";
     End If
     If Swta = 6 Then
       Lcd "  SA";
     End If
     If Swta = 7 Then
       Lcd "  SO";
     End If
     If Dcferr = 0 Then
    Lcd " DCF  ";                                                 'DCF OK
    Else
    Lcd " XTL  ";                                                 'Wenn keine DCF synchro dann Quarz UHR Modus
    End If
    Lowerline
     If Stag < 10 Then
       Lcd "0" ; Stag ; "." ;
     Else
       Lcd Stag ; "." ;
     End If
      If Smon < 10 Then
       Lcd "0" ; Smon ; "." ;
     Else
       Lcd Smon ; "." ;
     End If
     If Sjah < 10 Then
       Lcd "200" ; Sjah ;
     Else
       Lcd "20" ; Sjah ;
     End If
    If Jtag > 0 Then
         If Kw > 9 Then
          Lcd "  KW" ; Kw ;
        Else
          Lcd "  KW0" ; Kw ;
        End If
    Else
      Lcd " QUARZ"
    End If
    Return
    Hier übrigens ein Thread der zufällig "dcf77-empfang mit bascom...?" heißt:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2991
    und hier der Interessante Link: http://www.mcselec.com/an_122.htm
    Viel Spaß
    MFG Moritz
    ok ... so genau muss es dann nun wieder auch nicht sein :]
    wie kann ich denn nun ohne das Modul die Uhrzeit erzeugen? Mit Interrupt, das ist klar, aber wie stelle ich es so ein, dass ein Takt genau 1sec. dauert?
    Aachen
    Lies dir den Thread mal durch, so schlimm ist es glaub ich garnicht
    Kann man da nicht ansonsten mit interrupt arbeiten? Es würde auch reichen, eine DCF-Antenne zu nehmen, und das Signal nicht zu decodieren, sondern nur als Tatkgeber zu benutzen, Die Zeit müsste man dann einmal einstellen, und die Antenne an den Interrupt hängen, oder?
    MFG Moritz
    Nähe Köln
    Schau mal hier rein. Ist gut erklärt dort.
    http://www.mikrocontroller.net/forum...57760.html#new
    MFG
    Dieter
    Ich weiß zwar nicht ob noch die Ports frei sind und der Timer noch verfügbar, aber am einfachsten löst man sowas find ich immer noch mit einem Uhrenquarz.
    Der Uhrenquarz als Zeitgeber für den Timer (an den Timer0 glaub ich kann der Uhrenquarz direkt angeschlossen werden).
    Mit einem Prescaler von 256 kommt dann der Interrupt immer genau nach 1s.
    Diese genaue Sekunde kann man dann nicht nur für die Uhrzeit nehmen...
    Wenn man jedoch eine genaue Uhrzeit braucht, dann ist ein DCF-Funkempfänger natürlich die 1. Wahl.
    also die t0 und t1 anschlüße sind noch frei, dann könnte ich das doch mit der Methode machen, die in dem o.g. Link beschrieben ist. Den Prescaler entsprechend berechnen, das er nach 1 sec. ein Interrupt auslöst in dem sec++ gerechnet wird. Und dadraus eben die akt. Uhrzeit (die einmal vorgegeben wird)
