- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: Fragen zum Bau einer Ätzküvette
  1. #31
    Ja habe ich mir auch angeschaut, aber die Meinungen dazu sind ja recht verschieden. Ich werde es auf jeden Fall mal Testen aber wenn ich schon das Ätzbecken baue mache ich gleich ein Entwickler Becken mit .
    Das "Problem" was ich da sehe ist die Reproduzierbarkeit von Doppelseitigen Platinen, der gute hat sich dann ja ein Laminiergerät umgebaut, geht sicher auch ohne aber wenn ich das Layout in einem Zuge auftrage ist das sicherer als in zwei beim bügeln...
    Aber danke für den Hinweis.
  2. #32
    So,
    ich war mal fleißig, eigentlich alles Standard für 1L Wasser. Die blasen kullern trotz Halter schön an der Platine entlang, was noch fehlt ist die Temp. Regelung, die Platine dafür wollte ich aber ätzen . Und irgendwie muss ich den Aludeckel noch Fixieren nur wollte ich den nicht festkleben da man das Ätzmittel ja tauchen muss.
    - Das Silikon ist für Seewasser Aquarien geeignet
    - Kleinste Pumpe für Aquarien
    - 100W Heizelement
    - 25cm Sprudelschlauch
    Die Heizung sieht etwas missbraucht aus, aber sie war nicht auf zu bekommen!
    Bild hier  Bild hier
    Und so wird die Ecke für die Platinen alles aus Resten zusammen geschustert. Bin gespannt ob das Belichten mit den zwei Gesichtsbräunern so klappt. An SMD ( Reflow Ofen) muss ich mich dann bald mal versuchen, habe einfach für 10,- beim Ofen zugeschlagen. Was fehlt ist die Wippe für den Entwickler, schaffe ich vielleicht heute noch. Wollte mich aber mal am Tonertranfer versuchen ...
    lg der muck
  3. #33
    Sieht doch ganz gut aus, aber mit den Gewindestangen wirst Du
    Probleme bekommen. Die werden mit "wech" geätzt! Bau lieber etwas
    aus Kunststoff.
    Gruß Richard
  4. #34
    Oder nimm einfach dieses Teil hier, macht 7,15 - wer will da noch basteln:
    Ein Gummi untenrum, alles andere passt perfekt,
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...4ebb89aa379a1c
  5. #35
    eee ja die Stangen sind nun schwarz und die Ätzflüssigkeit gelb. Aber die erste gebügelte Platine ist nicht Perfekt doch sehr gut geworden wie ich finde . Mit dem Halter muss ich mir noch etwas überlegen oder den von Reichelt ordern, mal schauen...
    aber es wird
    lg
  6. #36
    Lkr. Rottal/Inn
    Hm... könnte man nicht die Platine und die Gewindestangen irgendwie unter Strom setzen und den Ätzvorgang damit elektrolytisch beschleunigen?
    (So dass sich z.B. das abgelöste Kupfer an den Gewindestangen absetzt)
    Oder krieg ich da dann irgendwelche "Mischprodukte"?
    #ifndef MfG
    #define MfG
  7. #37
    So, da ich noch einige Platinen vom Isolationsfräsen habe muss ich mich erstmal mit dem Tonertransfer beschäftigen...
    mir fehlt nur noch eine Idee wie ich erst per CNC Bohren kann und dann Toner Tranferieren...
