Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Fragen zum Bau einer Ätzküvette
Baum-Darstellung
  1. #15
    Lkr. Rottal/Inn
    Jein, Unterdruck ist da eigentlich keiner.
    Das Prinzip dieser Pumpe:
    Der Behälter mit dem Ätzmittel ist ein fast geschlossener Kreis.
    An der Rückseite sind 2 Trennwände. Der Abstand beträgt nach Augenmass ca. 5-10mm. Die eine hat unten einen kleinen Spalt, die andere oben.
    Nun blas ich über einen Schlauch durch den Wasserbehälter Luft zwischen die beiden Trennscheiben. Die Luftblasen schieben während des Aufstiegs das Ätzmittel vor sich her und werfen es am oberen Spalt hinter die (in der Zeichnung linke) Trennscheibe. Durch den Spalt unten in der rechten Scheibe fliesst das Ätzmittel nach.
    Zur Lagerdauer: Ich lass das Ätzmittel da so lang drin, bis garnix mehr geht. Ständiges Umfüllen ist nur ein zu grosses Gepansche; zudem ist da immer die Gefahr, dass mir was in den Wassertank läuft => komplett entleeren und reinigen, da das Zeug dem Tauchsieder nicht gut tut.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken prinzip_408.jpg
    #ifndef MfG
    #define MfG
