Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Bistabiler Multivibrator - Frage zu Schaltung mit NE555
    Guten Morgen,
    wie müsste ich diesen IC denn dann beschalten, damit ein Ein/Aus realisiert würde?
    Als Schaltsignal-Geber würde ein NE555, der als Monostabiler Multivibrator geschaltet wäre, dienen (das ist so gewählt, da er so als Touch-Sensor funktioniert, dass habe ich soweit auch schon ausprobiert)
    Ich kann jetzt also mit einer Berührung ein Signal an schalten, wenn ich den NE555 entsprechend beschalte kann dieses ja auch sehr kurz sein.
    Ich wollte jetzt dieses Signal an den Eingang des zweiten NE555 hängen. Ok, das funktioniert nicht...
    Gruß,
    Crypi
    Hallo jctypter!
    Wenn der erste NE555, der als Monoflop (MF) arbeitet, saubere Impulse liefert, dann kannst du sein Ausgang direkt mit dem Takteingang des Flip-Flops (FF) verbinden (siehe Code). Die Länge der Impulse ist nicht wichtig, da der Takteingang des FF nur auf fallende Flanken reagiert.
    Dann ändert sich der Zustand der Ausgänge von FF bei jedem Impuls vom MF. Du kannst es ausprobieren und bei Problemen mit nicht sauberen Flanken vom NE555, würden wir weiter denken...
                       VCC                                VCC
                        |                                  |  Unbenutzt
                        |14.-----.12                       | 7.-----.9
                        +--|J   Q|-----> Ausgang           +--|J   Q|-
                        | 1|     |       (Steuersignal)    | 5|     |
         vom MF   >-----|--|CK   |                         +--|CK   |
         (Ausgang       |  |  _ _|                         |  |  _ _|
          des NE555)    +--|K R Q|--                       +--|K R Q|-
                        | 3'--o--'13                       |10'--o--'8
                        |    2|                            |    6|
                            74HC73
                        VCC -> Pin 4
                        GND -> Pin 11
    Guten Morgen,
    deine Idee funktioniert bestens!
    Ich habe jetzt zwar den 74HCT4066 genommen (deinen Vorschlag gab es bei Conrad nicht) aber es funktioniert.
    Werde dann den Schaltplan nochmal überarbeiten und hier reinstellen. Vielleicht ist er ja auch nochmal für jemanden nützlich.
    Ahja, ich habe mal meine ursprügliche Idee der beiden NE555, die gekoppelt sind, ausprobiert, mit einem Relais dazwischen.
    Bzw. ich hab versucht den Taster, bei der Beschaltung des NE555 als Flip-Flop, zu ersetzen, das funktioniert allerdings nicht, das flip-flop schaltet wild hin und her wenn das Relais wieder öffnet.
    NE555 und Relais hängen am selben Netzteil, kann das Relais den NE555 stören?
    Gruß,
    Crypi
    Hallo jcrypter!
    Danke für die erfreuliche Nachricht!
    Es ist nicht meine Idee, das ist nur eine von einfachsten Lösungen, die mir zuerst eingefallen ist. Das Relais könnte den NE555 stören wenn es keine entsprechend polariesierte Freilaufdiode paralell zu seiner Spule hat. Man könnte auch ein kleines 5 V Reedrelais mit integrierter Freilaufdiode nehmen.
    Übrigens, im NE556 sind zwei und im NE558 vier NE555 drin.
    ich werd mal versuchen eine Diode einzubauen.
    Allerdings bin ich mittlerweile mit DEINER Lösung sehr zufrieden
    Alleine schon weil es kein lästiges Geräusch gibt.. auch wenn man es quasi nicht hört... alleine das ich weiß das es da ist stört mich
    Wenn ich das Endprodukt fertig habe werde ich auch Bilder davon liefern
    edit:
    eine Frage habe ich noch: gibt es auch Flip-Flop-ICs die auf ansteigende Flanken (sagt man das so?) reagiert? Bei diesem Baustein habe ich immer eine kurze Zeit, die ich warten muss bis die Flanke abfällt bevor geschaltet wird. Evtl könnte ich das ja auch mit einem Transistor invertieren aber schöner wäre es wenn es ohne weiteres Bauteil liefe.
    Wieviel Strom kann der hier benutzte Baustein ab?
    Wäre es sinnvoll einen Transistor als Schaltstufe dazwischen zu schalten?
    Ok, das ist jetzt mehr als eine Frage
    Gruß,
    Crypi
    Natürlich, dass es FF die auf steigende Flanke reagieren gibt. Man könnte auch z.B. einen D-FF 74XXX74 nehmen. Dabei muss man nur den D-FF umwandeln, indem man D Eingang mit /Q Ausgang verbindet.
    Als Inwerter kannst du auch einen freien Analogschalter aus dem 4066 verwenden, der wenn geschlossen ist, schaltet eine Spannung an Ausgang, die invers zu dem, welche beim geöffnetem Schalter ist. Die Beschaltung ist von der gewünschten Ausgangsspannungen abhängig. Als Eingang diennt in dem Fall der Steuereingang des Schalters.
    Zitat Zitat von jcrypter
    Wieviel Strom kann der hier benutzte Baustein ab? Wäre es sinnvoll einen Transistor als Schaltstufe dazwischen zu schalten?
    Wahrscheinlich meinst du den 4066. Es ist von Versorgungspannung abhängig und sollte sie nicht überschritten. Leider verstehe ich nicht, was du als dazwischen meinst...
    Ich meinte, ob es sinnvoll ist zwischen FF und Verbraucher (in diesem Fall ein paar LEDs ) einen Transistor zu setzen, diesen mit dem Ausgangssignal des FF zu schalten und die Ströme über den Transistor laufen zu lassen.
    Crypi
    Laut Datenblatt kann der Ausgang von NE555 direkt bis zu 200 mA treiben. Nur wenn du den Verbraucher nicht direkt an NE555 anschliessen magst oder mehr Strom brauchst, musst du entsprechenden Transistor dafür nehmen.
