Ich habe meine alte RC 5-Dekodierung vom asuro ausgegraben. Sie liest nach dem Erkennen eines Signals stur die 14 RC5-Bits ein:
// nibobee mit RC5 steuern                                                 17.1.01 mic
// RC5-Funktion aus: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=287750#287750
#define ddr_acs_led_l  	DDRA 	// Anoden der IR-LEDs links
#define port_acs_led_l 	PORTA
#define pin_acs_led_l	(1<<PA2)
#define ddr_acs_led_r  	DDRA    // rechts
#define port_acs_led_r 	PORTA
#define pin_acs_led_r 	(1<<PA3)
#define ddr_acs_36kHz  	DDRC 	// Kathoden der IR-LEDS mit 36kHz getaktet
#define port_acs_36kHz 	PORTC
#define pin_acs_36kHz 	(1<<PC2)
#define ddr_acs_tsop  	DDRC 	// Eingang IR-Empfänger
#define port_acs_tsop 	PINC  // Achtung, das ist ein Eingang!
#define pin_acs_tsop  	(1<<PC3)
#include <nibobee/iodefs.h>
#include <nibobee/led.h>
volatile uint8_t count36kHz;
volatile uint8_t acs=0;
void Sleep(uint8_t pause);
void Msleep(uint16_t pause);
void ACSData(uint16_t *data);
void ACS_init(void);
int main(void)
	//uint16_t data[2]; // Speicher für ACS-Werte
	led_init();
	ACS_init();
  	led_set(0,1);
	Msleep(2000); // wait4programmer
  	led_set(0,0);
  	//port_acs_led_l |= pin_acs_led_l;
  	//while(1);
unsigned int count, temp; // Zaehler, IR-Kommando
unsigned char daten[14], ir_status; // IR-Datenspeicher, IR-Eingangspegel
while(1)
   temp=0;
   while (port_acs_tsop & pin_acs_tsop); //warten auf die Flanke des Startbits
   led_set(2,1); // Alarmstufe ROT: ein Zeichen ist im Anflug
   led_set(0,0);
   for (count=0; count<14; count++) { // im Gesamten warten wir auf 14 RC5-Bits
// Die RC5-Bitlaenge beträgt 1,778 ms. Bei 36 Takten pro Millisekunde ergibt das 36*1,778 = 64
  Sleep(48); // Information einlesen nach 3/4 der Bitlaenge
      ir_status=(port_acs_tsop & pin_acs_tsop); // Pegel Speichern
      if (ir_status) daten[count]='1'; else daten[count]='0'; // und merken
      if (ir_status) temp |= (1 << (13-count)); // das MSB(=mostsuefikantbit) zuerst
      while (ir_status == (port_acs_tsop & pin_acs_tsop)); // Bit gelesen, warten auf naechste Flanke
   temp=temp/2 & 0xf; // Die Info steht in den Bits 1-4
   led_set(2,0); // Daten gelesen
#define pow1 150 // Langsame Geschwindigkeit
#define pow2 200 // Schnelle Geschwindigkeit
   switch (temp) {
      case 1: MotorDir(FWD,FWD); MotorSpeed(pow1,pow2); break;
      case 2: MotorDir(FWD,FWD); MotorSpeed(pow2,pow2); break;
      case 3: MotorDir(FWD,FWD); MotorSpeed(pow2,pow1); break;
      case 4: MotorDir(BREAK,FWD); MotorSpeed(0,pow1); break;
      case 5: MotorDir(BREAK,BREAK); MotorSpeed(0,0); break;
      case 6: MotorDir(FWD,BREAK); MotorSpeed(pow1,0); break;
      case 7: MotorDir(RWD,BREAK); MotorSpeed(pow1,0); break;
      case 8: MotorDir(RWD,RWD); MotorSpeed(pow1,pow1); break;
      case 9: MotorDir(BREAK,RWD); MotorSpeed(0,pow1); break;
      default: MotorDir(BREAK,BREAK); MotorSpeed(0,0); break;
	while(temp--) // temp mal blinken
		Msleep(500);
	   led_set(3,1);
		Msleep(200);
		led_set(3,0);
	led_set(0,1);
   return(0);
ISR (TIMER2_COMP_vect)
	port_acs_36kHz ^= pin_acs_36kHz; // IR-LEDs togglen
// Frequenzkorrektur für 36kHz (512-416 plus 3 Takte fürs Laden von TCNT2?)
ISR (TIMER2_OVF_vect)
	TCNT2  += 99; // += bewirkt, dass schon erfolgte Zähltakte nicht ignoriert werden!
	port_acs_36kHz &= ~pin_acs_36kHz; // bei Nulldurchgang soll die IR-LED aus sein!
	//port_acs_36kHz |= pin_acs_36kHz; // seltamerweise funktioniert das auch?
	if(count36kHz) count36kHz--;
   if(acs) acs--;
void Sleep(uint8_t pause) // 1/36000 Pause blockierend
	count36kHz=pause;
	while(count36kHz);
void Msleep(uint16_t pause) // 1/1000 Pause blockierend
	while(pause--) Sleep(36);
   OCR2=253;
   port_acs_led_l |= pin_acs_led_l; // ACS LED left on
   while((port_acs_tsop & pin_acs_tsop) && (OCR2 > 151))
      acs=8; // Impulse senden, acs wird in OVF-ISR runtergezählt
      while(acs);
      OCR2--;
   port_acs_led_l &= ~pin_acs_led_l; // ACS LED left off
   data[0]=OCR2;
   while(!(port_acs_tsop & pin_acs_tsop)); // warten bis keine Echo mehr
   OCR2=253;
   port_acs_led_r |= pin_acs_led_r; // ACS LED right on
      acs=8;
      while(acs);
      OCR2--;
   port_acs_led_r &= ~pin_acs_led_r; // ACS LED right off
   data[1]=OCR2;
void ACS_init(void)
	// Setup Timer2
	TCCR2 = (1 << WGM20)|(1 << CS20); // PhaseCorrect-PWM, no prescaling, no OC2-Pin!
	TCNT2  = 96; // (512-416) 36kHz @15MHz
	OCR2 = 151; // (255-(208/2)) 151 ist 50:50 Compare Match für symetrische Halbwellen
	TIMSK |= (1 << OCIE2)|(1 << TOIE2); // Comp und OVF-ISR enable, Overflow bei Bottum!
	enable_interrupts();
	ddr_acs_led_l |= pin_acs_led_l;		// die Anoden der IR-LEDs
	ddr_acs_led_r |= pin_acs_led_r;
	ddr_acs_36kHz |= pin_acs_36kHz;		// die Kathoden der IR-LEDs
Das funktioniert dann so:
http://www.youtube.com/watch?v=TvZ_JJk_yJE
Ich werde wohl auf AAs umrüsten, dann habe ich weniger Druck auf dem TT-Ball.
