Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Suche ein Netzteil
    Suche ein Netzteil
    Hallo ich Suche eine 12V DC Quelle die mindestens 5A liefert!!!
    Ich habe mal in einem Forum von einem Computernetzteil gelesen das auch bei Leerlauf am 3,3V Anschluss genau 12V liefert.Doch dieses Netzteil ist bei Pollin nicht mehr zu kriegen!!!
    Also Suche ich ein ähnliches .
    Ich freue mich schon auf eure amtworten!!!
    Niklasdorf
    Wenn am 3,3V Port 12V anliegt ist es defekt. Aber jedes ATX Netzteil hat einen 12V Port. Oder du baust dir selbst eines. Es gibt aber auch Fertige. Für was brauchst du es? Ich habe bei distrelec geschaut. Es gibt Festspannungsnetzteile di sogar höhere Strome liefern können.
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    wie 021aet04 schon sagt, wenn du nur 12V brauchst über 5A nimm ein ausgedientes PC Netzteil am besten sogar ein AT (kannst am schalter ein/aus schalten.
    Mein 200W AT bringt bei 12V 8A.
    Gruß Sven
    Danke für die antworten
    Ich meinte dass viele computernetzteile am 12V Ausgang keine 12V liefern, wenn man nicht eine vernünftige Last am 3,3V Anschluss hängt.
    @021aet04
    Übrigens ich brauche das netzteil vor allem für ein LiPo-Ladegerät welches eine konstante 12V spannung benötigt.
    Re: Suche ein Netzteil
    Monacor (Bremen) hat kleine Schaltnetzteile mit 5 A und verschidene
    Ausgangsspannungen. Kosten etwa 25 Euro. In Der Firma haben wier
    welche von Sanjo die kann man auch (ewas) Nachregeln. Keine Ahnung
    was die Kosten.
    Gruß Richard
    danke aber kann man auch ein ganz normales computernetzteil von pollin nehman? z.B.: http://www.pollin.de/shop/dt/OTY5OTQ...TECNOWARE.html
    geht schon musst das ding nur einschalten und eventuell ein wiederstand an die 3,3v hängen
    was gibt es noch zu sagen
    wie klein sollte der widerstand sein oder wie groß der strom??
    Kassel
    auf anhieb bei Pollin gefunden :
    Bestellnummer 350 596 und
    Bestellnummer 350 307
    Atomstrom nein danke, mein Strom kommt aus der Steckdose.
